基于pt对称的多接受线圈的无线电能传输
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.63 MB | 2022-04-11
皮卡没有丘啊
分享资料个
  保持恒定功率传输,同时保持在不同的传输距离下,近单位传输效率是一个关键问题现有无线功率传输(WPT)系统面临的主要挑战有多个中继器。为了克服这个问题本文提出了一种新的多中继器WPT机制基于奇偶时间对称的概念。首先,建立了WPT中继系统的耦合模型。然后WPT系统的稳态传输特性对奇数和偶数的中继器进行了分析。这个理论分析表明,无论是奇数还是偶数中继器插入发射线圈和接收线圈之间,该系统能自动实现恒定的输出功率传输效率随传输距离的变化而变化在一定距离内没有任何调谐或反馈。这个实现了一个中继器和两个中继器的原型,以验证了理论分析的有效性。实验结果结果表明,带有一个中继器的样机可以传输功率具有91%的不变传输效率和恒定输出在420毫米的传输距离内,功率为15瓦。同样地带有两个中继器的样机可在一段时间内传输15W的恒定功率传输距离在420到500毫米之间,传输效率在89%附近保持不变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
