NY4A&NY4B邦定注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2022-05-10
ah此生不换
分享资料个
说明: NY4A/NY4B 系列 IC 是在 Test Pad 为高电平时进入 Test Mode,由于 IC Layout 设计时因为 VDD 的 Pad 很接近 Test Pad。所以客户在 PCB Layout 和邦定时,如果 PCB 上金手指的位置不对,则在邦定时打到 VDD 的铝线有机会短路 到 Test Pad,造成 IC 进入 Test Mode,导致工作不正常。 下图是 NY4B 的 Pad 位置图,黄色圆圈中较大的 PAD 为 VDD,较小的为 Test Pad。
评论(0)
发评论
下载排行榜
