mysql_redis在MySQL中操作Redis
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-06-22
李晓鹏
分享资料个
授权协议 BSD
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
MySQL-Redis
什么是 MySQL-Redis ?
MySQL-Redis 是一款可以在 MySQL 中操作 Redis 的一个UDF (MySQL 用户自定义函数插件)
MySQL-Redis 可以操作 Redis 集群吗?
可以的, MySQL-Redis 可以操作单例或者集群 Redis,操作的唯一的区别就是 MySQL 函数不一样而已
性能怎么样?
性能这个取决于网络, 实例操作 Redis 速度很快。因为使用 C 语言开发
使用场景 ?
可以使用在需要 Redis 和 MySQL 数据一致性的地方。
示例
SELECT RedisConnect("127.0.0.1", 6379);
BEGIN;
UPDATE books SET price = 10.5 WHERE id = 10;
SELECT RedisRawCommand("SET id:10:price 10.5");
COMMIT;
SELECT RedisConnectFree();
上面示例展示了,在事务中处理数据,达到 Redis 和 MySQL 数据一致性的解决办法,当然也可以在触发器中使用。
MySQL-Redis 函数
  • RedisConnect("127.0.0.1", 6379)
    单例 Redis 连接,第二个参数可以省略,默认端口 6379
    对应 SQL 代码:
  • RedisClusterConnect
    Redis 集群连接
    对应 SQL 代码:
    SELECT RedisClusterConnect("127.0.0.1:6379,127.0.0.2:6379");
    多个机器之间采用,隔开
  • RedisConnectFree
    对应 RedisConnect() 的连接释放
    操作完成后,如果需要手动释放,需要调用本方法,目前暂未实现连接池,后续版本实现
    对应 SQL 代码:
  • RedisClusterConnectFree
    对应 RedisClusterConnect() 的连接释放
    使用方法:
    SELECT RedisClusterConnectFree();
  • RedisSet
    设置键值对的快捷方法
    对应 SQL 代码:
    SELECT RedisSet("a", 1); -- 等同于 Redis中的语句: SET a 1
  • RedisClusterSet
    设置键值对的集群方法方法,参数等同于 RedisSet 函数,见上面
  • RedisExecCommand
    执行 Redis 语句,包含三个或者两个参数,如下 SQL:
    三个参数的 SQL 方法:
    SELECT RedisExecCommand("SET", "a", 1);
    两个参数的 SQL 方法:
    SELECT RedisExecCommand("SELECT", 1);
  • RedisClusterExecCommand
    集群操作方法,参数等同于上面单例:RedisExecCommand
  • RedisRawCommand
    执行 Redis 语句,由用户提供一个完整的 Redis 语句
    SQL 代码如下:
    SELECT RedisRawCommand("SET Hello World");
  • RedisClusterRawCommand
    集群模式的 RedisClusterRawCommand 方法,参数等同于 单例的 RedisRawCommand
  • RedisListIndex
    获取 Redis List 数据结构的某一项,第一项表示 Redis 数据结构,第二项表示索引值,如:
    SELECT RedisListIndex(RedisRawCommand("LRANGE score_lists 0 10"), 1);
  • RedisListJoin
    将 Redis List 数据结构的所有项通过第二个参数合并为一个字符串,如:
    SELECT RedisListJoin(RedisRawCommand("LRANGE score_lists 0 10"), "-");
    // 假设 Redis List score_lists结构如下:
    // 0 1 2
    // 那么合并结果:
    // 0-1-2
返回值
1:
RedisSET 、 RedisClusterSet 、RedisConnect 、RedisConnectFree 、 RedisClusterConnect 、 RedisClusterConnectFree 成功的情况下返回 1,否则 SQL 语句错误
2:
RedisExecCommand 、 RedisClusterExecCommand 、RedisRawCommand 、RedisClusterRawCommandRedisListIndex 、RedisListJoin 返回字符串,具体如下:
  • OK
    在执行 Redis SET 命令的时候返回 "OK" 表示成功,否则就表示错误信息
  • 其他字符串
    执行 GET 命令的时候 返回具体值
怎么安装 ?
前提条件:
电脑安装 Redis 、MySQL (开发机器 MySQL 5.7.22)、hiredis-vip
准备好前提条件后,开始 MySQL-Redis 插件的编译安装过程
  1. git clone 代码库
    git clone  https://gitee.com/josinli/mysql_redis.git
  2. 修改 CMakeLists.txt 文件,因为代码库采用 CMake 编译系统:
    cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
    project(udf_str C)
    set(CMAKE_C_STANDARD 99)
    include_directories(
        /usr/local/mysql/include/      # 把这行更改为您系统安装mysql的头文件目录
        /usr/local/include/hiredis-vip # 把这行更改为您系统安装hiredis-vip的头文件目录
    link_directories(
        /usr/local/lib    						 # 把这行更改为您洗的 hiredis-vip的lib安装目录
    add_library(udf_redis SHARED library.c library.h)
    target_link_libraries(udf_redis hiredis_vip)
  3. 更改完成后,执行下面的操作
    cd build
    cmake ..
    make
  4. 可以看到 build 目录生成了库文件 libudf_redis.so 或者 libudf_redis.dylib
  5. 进入您的 MySQL,执行如下 SQL 语句找到您的 MySQL 插件目录:
    SHOW VARIABLES LIKE 'plugin_dir%';
  6. 拷贝上面第四步中的 libudf_redis.so 或者 libudf_redis.dylib 到第五步中的目录中
  7. 针对您的系统,linux 系统拷贝 create_function_linux.sql 或者 OSX 系统拷贝 create_function_osx.sql 并执行
  8. 重启您的 MySQL,开始在 SQL 中愉快的体验 Redis 吧!
评论(0)
发评论
下载排行榜
