使用PIR传感器的红外物体检测设备-PCB设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-07-05
h1654155275.3219
分享资料个
PCB图如下:
成分
LM7805CT
onsemi / 仙童
× 1
蜂鸣器 3.3v 无源 (>80dB) × 1
1N4007FF
× 1
BC547CTA
onsemi / 仙童
× 1
连接器接头通孔 40 位置 0.100" (2.54mm)
Schmartboard, Inc.
× 2
CFR-50JB-52-1K
国巨
× 1
PCFN-112D2M,000
TE Con​​nectivity Potter & Brumfield 继电器
× 1
HC-SR505 Mini Infrared PIR Motion Sensor 精密红外探测器模块 × 1
使用 PIR 传感器的红外物体检测设备-PCB 设计
项目背后的动机:
这种物体检测传感器专门设计用于防止未经授权的物体或身体进入。在您不在的情况下,除非您允许,否则它不会让任何人进入您的位置。如果有人试图进入,这个传感器会检测到它并发出警报,提醒您的安全系统,您将免受任何威胁。
在职的:
在此设备中,主要组件是 PIR 传感器,通常在 5V 下工作,此 5V 由稳压器 IC LM7805 提供。使用电阻器的目的是限制电流,继电器用于控制任何负载,蜂鸣器用于在感应到任何物体时发出警报。
第一步是通过电池为设备提供电源。最初,PIR 传感器会将输出引脚设为低电平,但由于它会观察到任何红外线的存在,晶体管 BC547 将变为活动状态并开始传导电流,这将激活与其连接的继电器和蜂鸣器,负载将启动在职的。负载可以是任何风扇或灯泡。使用二极管的目的是在电流反向流动的情况下为继电器提供保护。
使用在线平台Inventhub,我在网上制作了我的项目,并上传了我所有的设计文件以与我的制造商建立联系。他将导出我的 BOM 并发布文件,并将制造我的 PCB,而不会出现任何错误。
评论(0)
发评论
下载排行榜
