如何使用PIR传感器和蜂鸣器模块
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
李鸿洋
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 PIR 传感器和蜂鸣器模块在 PIR 传感器每次检测到运动时发出声音。
步骤1:
1 / 4
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • PIR 传感器
  • 蜂鸣器模块
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 PIR 传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 PIR 传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 PIR 传感器引脚 [信号] 连接到 Arduino 数字引脚 [8]
  • 将蜂鸣器引脚 [+] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将蜂鸣器引脚 [-] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将蜂鸣器引脚 [S] 连接到 Arduino 数字引脚 [7]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加和连接组件
1 / 4
  • 添加“仅数字(布尔)更改”组件
  • 添加“播放频率音调”组件并在属性窗口中将“初始频率 (Hz)”设置为 20-选择“启用”字段并单击 pin 图标并选择“Boolean SinkPin”
  • 将 Arduino 数字引脚 [8] 连接到“ChangeOnly1”引脚[In]
  • 将“ChangeOnly1”引脚[Out]连接到“PlayFrequency1”引脚[启用]
  • 将“PlayFrequency1”引脚 [Out] 连接到 Arduino 数字引脚 [7]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电并移动,PIR 传感器应该会检测到它并且蜂鸣器模块会发出声音。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
