旋转开关控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-07-06
526774
分享资料个
PCB图如下:
旋转开关控制器
旋转开关做圆周运动,可以停在几个位置。它们用于通过单个开关控制许多不同的电路。这些设备与其他开关相比具有一些优势,因为打开致动器可以根据位置打开或关闭电路,并且可能有许多不同的致动位置。旋转开关也可以设计为在单个开关位置上同时发生多个触点。虽然旋转开关可以在许多类型的工业设备上找到,但它们也可以在消费类设备中找到,例如在汽车中用于调节风扇速度等。旋转开关越来越不常见,因为复杂的开关操作是通过触摸屏等数字设备完成的。然而,机械旋转开关仍在使用,
旋转开关有一个旋转主轴。转子位于主轴上,每个转子都有一个向外突出的臂,当开关处于特定位置时,该臂可以与端子接触。根据转子的数量,开关可以有几十个不同的位置,每个位置都可以连接到特定的电路。
为了将旋转开关置于适当的位置,使用了一个棘爪机构。这种机制使开关“咔哒”一声就位并保持在原位,直到施加足够的力,防止开关自由转动并意外设置错误。棘爪使用带有凹口或凹槽的轮子,并附在转子上。当车轮到达正确位置时,弹簧加载的滚珠轴承或压在车轮上的弹簧钢片压入将其固定到位的凹槽中。
物理规格
机械寿命
机械寿命代表旋转开关的最大预期寿命。通常,电气预期寿命低于机械寿命,因此请咨询制造商。
极数
极数是可以在任何给定时间激活的单独电路的数量。术语“极”描述了由开关控制的独立电路的数量;它是输入端或公共端。受控电路的数量决定了开关触点的数量,这反过来又决定了接通或断开触点所需的极数。开关通常具有一到四个极。最常见的是单极 (SP)、双极 (DP) 或三极开关 (3P)。请注意,在图像中,开关连接到三个独立的电路并具有三个触点。有关杆和投掷的更多信息,请单击此处。
位置之间的角度
以度为单位,位置之间的角距离决定了开关位置的数量。例如,一个 4 位旋转开关的投掷角为 90°。对于 100 位旋转开关,投掷角度为 3.6°。
图片来源:Doctronics
甲板数量
甲板的数量是可以连接到一个共同的驱动轴的最大数量的甲板。它们也称为部分、晶片或模块。有两种基本样式:单层和多层。每个甲板都是一个带有触点排列的圆板。单层旋转开关一次可以控制多个电路。多层旋转开关可同时控制多个电路。
多层(左)和单层(右)旋转开关。图片来源:埃尔玛
每层极数
每个甲板的极数是可以通过每个甲板的旋转开关激活的单独电路的数量。输出连接通常称为方式而不是抛出。开关的结构总共提供 12 种方式,但可能有 1、2、3 或 4 极。旋转触点将信号从电极引导到输出端子。所需的端子数量决定了开关将具有多少个位置。
切换框架
旋转开关有两种不同的框架:开放式和封闭式。开放式框架开关具有可见的移动部件,可实现自清洁触点系统,确保可靠运行。他们有更多的自定义触点配置可用,这些部分可以单独出售。在封闭的框架中看不到内部零件;然而,它们提供了更多的防尘和防污染保护。它们通常比开放式框架的同类产品更便宜且更紧凑。pYYBAGK1F-aAS-aGAABrgaDx8sk442.png
电气开关规格
电流/电压额定值是在负载(电流)下切换触点位置时测试的电流和电压容量。在负载下切换位置时会产生电弧。随着时间的推移,这种电弧可能会导致触点磨损。
最大额定电流 - 开关在触点处于闭合位置时将承载的最大标称或铭牌电流容量。载流能力以安培为单位。触点闭合的开关没有电弧,承载能力更高。
最大交流电压额定值 - 设备的最大交流电压容量。
最大直流电压额定值 - 设备的最大直流电压容量。
开关触点材料
旋转开关中的电触点通常由金属材料制成。贵金属或贵金属(如金或银)用于电接触,因为它们具有抗氧化性,可保持低电接触电阻。
图表来源:Oenindia
停止样式
具有可调节或连续停止的旋转开关通常可用。应根据应用程序的需要选择停止样式。
可调节的停止让用户可以选择在需要时停止。可调节挡块允许用户使用 12 位开关并将其调整为 2 到 12 之间的任意位置。此挡块应用于低音量要求。
图片来源:电子开关
连续停止(No Stops),也称为无停止,在旋转开关上没有任何停止位置。
固定挡块的挡块位置由制造商固定,用户不可更改。它们更适合批量生产要求,因此用户无需调整开关。
联系方式
旋转开关有两种基本的接触方式:短接和非短接。
短路或先通后断开关可防止在位置变化期间产生电弧,因为在前一个位置断开之前连接了下一个位置。接触更窄。
非短路或先断后合开关在关闭下一个电路之前打开前一个电路。接触更广泛。
图片来源:电子开关
执行器规格
裸轴致动器 - 轴没有旋钮,但可以有凹口以接受各种旋钮配置。
带旋钮的轴 - 轴带有一体式旋钮。
齐平执行器 - 执行器是齐平的,这意味着它不会突出到开关主体上方。通常需要螺丝刀进行操作。
钥匙锁 - 使用钥匙或其他安全或防篡改方法完成驱动。
pYYBAGK1F_GAaso9AAAxBtNAXWY125.pngpoYBAGK1F_OAKXJiAAAYcvvHcFc076.pngpYYBAGK1F_WACduWAAC7l56yHJo268.pngpoYBAGK1F_iAMTX2AADLKUQUP2w767.png
裸轴。带旋钮的轴。冲洗执行器。钥匙锁执行器。
图片来源:埃尔玛 | 富士电机株式会社| 设计世界 | DigiKey
执行器特点
致动器棘爪是机械机构,可在移除致动力后将开关保持在给定位置。
集成电位器包括一个电位器作为组件的一部分。线性电位器产生的电阻输出根据滑块或滑动器的位移或位置而变化。
保护位置需要特殊动作,例如推动或拉动轴,以改变开关位置。
防挑逗机制可防止旋转开关在移除力后停留在位置之间。
钥匙锁开关用于防止未经授权的人员意外关闭电源,或篡改开关或分支电路负载。它们使用开放式插槽而不是传统的拨动开关,允许直接插入可以向上 (ON) 或向下 (OFF) 拨动的键。
执行器材料 - 执行器(例如开关或开关旋钮)可以由塑料、热塑性塑料或金属材料制成。
防尘 - 防尘。
瞬时开启 - 开关仅在正向加载或启动时保持其位置的功能;松开后返回卸载位置。具有瞬时接通功能的旋转开关可以在正加载或驱动期间保持位置。
可选编码输出 - 开关可配置为提供编码输出,例如 BCD 或八进制。
耐候/防水 - 密封防潮。
擦拭触点 - 自清洁和通常低电阻。擦拭动作会产生机械磨损。
工作温度 - 设备必须工作的温度范围。
二进制编码的十进制 (BCD)
八进制输出。
欧盟、加拿大标准协会 (CSA) 和美国保险商实验室 (UL) 通常提供批准和认证。
CE 合格标志
CE 标志是一个监管社区标志,必须强制贴在符合欧盟标准的工业产品上。但是,CE 标志还不是质量标志。
CSA 标志(美国、C 和美国、NRTL/C)
CSA 标志可能单独出现或与指示符一起出现。如果单独出现,则表示该产品已通过加拿大市场认证,符合适用的加拿大标准。如果此标志与“C and US”或“NRTL/C”指示符一起出现,则表示该产品已通过适用的美国和加拿大标准认证,适用于美国和加拿大市场。
UL 列名标志
UL 列名标志表示产品样品符合美国保险商实验室 (UL) 的安全要求。这些要求主要基于 UL 发布的安全标准。
标准
DESC-DWG-84176 - 旋转开关
BS CECC 96100 - 电子元件质量评估协调系统 - 旋转开关
MIL-DTL-13623 - 旋转开关:28 伏直流电
评论(0)
发评论
下载排行榜
