Commodore 1581增强型驱动板开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-08-04
陆军航空兵
分享资料个
PCB图如下:
Commodore 1581 增强型驱动板(1581D/1582 构建兼容)
如果你和我一样,你会想拥有一个 Commodore 1581 磁盘驱动器,但疯狂的高价格让你远离实现你的梦想。好吧,这是您构建自己的 Commodore 1581 复制磁盘驱动器的机会。
这是我的最终版本,我清理了一些痕迹并改进了 1581D/1582 连接,以便在制造商想要构建自己的双 1581 驱动器 (1581D/1582) 时将两个板连接在一起。该板在功能上与我在此处发布的其他版本相同,只是清理了一些痕迹,如前所述,改进了链接连接点。
这是我的 1581 增强板。PCB 本身基于原始电路板设计,因此与原始外壳兼容。端口和交换机的放置在原始位置。我想为社区制作这个电路板,让任何想要有一点技能的 1581(或有组装它所需技能的朋友)的人都可以以原始驱动器成本的一小部分获得其中一个驱动器。
该板本身支持标准的 Amiga 修改软盘驱动器,并且使用 Toms 适配器板 ( https://gitlab.com/toms01/1581-pc-drive-adapter ),软盘驱动器所需的几乎是任何 1.44 IBM 兼容软盘驱动机甲。PCB 支持单驱动器或双驱动器 ROM,因此您可以只拥有原始 DOS ROM,或者您可以拥有 JiffyDOS 和原始 rom(可从板上的跳线切换)。
我还增强了电路板,使您不再需要使用原装 Commodore 1541-II/1581 电源。构建完成后,您可以使用 7.5 到 25VDC 之间的任何电源为该板供电。两种供电方法都保留在板上,并且可以通过单个跳线设置进行选择。这意味着,如果您想使用您在这些参数范围内放置的任何电源为其供电,您可以。或者,您可以使用工厂电源为驱动器供电。任何时候只能激活一种方法,因此不会发生损坏。但是,我恳请您在将电源连接到备用电源电路时观察 PCB 上的极性标记。始终最好在通电前仔细检查。
我也没有限制这个板的使用。因此,您可以自己购买 PCB,也可以购买整车并在您的商店或 eBay 上出售。用板子做你喜欢的事。我要问的是,如果您要出售它们,请链接回 https://corei64.com。但是,我不会放弃 Gerber,因为通过 PCBWay 提供它们可确保您获得优质产品,而且我从 PCBWay 购买此板所获得的一小部分资金有助于资助我为我们提供其他酷项目的持续努力社区。
非常感谢您的支持。
我为这个项目创建了一个 Github,你可以在其中找到照片、描述性文档、BOM,以及让这个项目自己进行所需的一切。选择 PCB 颜色,下订单并开始建造。如果您有任何问题,请通过我的商店或社交媒体与我联系。我不难找。
享受!
代码
1581 增强的 Github 存储库。
https://github.com/COREi64/1581-Enhanced
评论(0)
发评论
下载排行榜
