基于LoRa的远程报警发射器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-04
刘勇
分享资料个
PCB图如下:
远程报警发射器
作为我对 LoRa 和易于使用的 ATMega328P 实验的一部分,我最近设计了很多基于 LoRa 的项目。在这最后的 2 部分系列中,我将研究另外两个项目,它们是远程警报收发器的一部分,我在其中尝试了一些改变:
– 使用 LM317G 可调电压调节器。
– 用专用芯片替换基于标准 N-MOS 的逻辑电平转换器。
pYYBAGKxM5yAEHF5AADQS8OCnxo245.pngLoRa 远程警报发射器 – 带有板载继电器输出和两个传感器输入
这与我的其他基于 LoRa 的项目有何不同?
上面介绍的 PCB 实际上与我现有的任何基于 LoRa 的项目并没有太大区别。
然而,有一些细微的变化,主要是实验性的变化,是由元件可用性和试图减少元件数量和电路板尺寸等因素引起的。
这些变化中的第一个是使用 LM317G 稳压器来代替我常用的 LM1117 3.3 和 5.0 LDO 稳压器。
LM317是一款老器件,已经上市很久了。它可以提供高达 1.5A 的电流,并且只需更改两个电阻器即可将单个器件配置为提供各种不同的电压。这对我来说似乎很有吸引力,因为在 Covid-19 后的世界中,要可靠地按时获得相当多的组件变得相当困难,而且价格合理。
第二个主要变化是远离我现有的基于 N-Mos 的逻辑转换器设置,我使用 BSS138 和 10K 电阻器作为逻辑转换器。此设置完美运行,但它的缺点是需要相当多的组件。例如:
为了向 RA-02 模块提供逻辑转换,并访问所有 IO 线(包括 GPIO0-5),需要 12 个 BSS138 Mosfet 和 24 个 10k 电阻器。这是相当多的组件。因此,专用逻辑转换器芯片将是一个更具吸引力的解决方案。
传感器输入的驱动电路由一个简单的晶体管输入和一个光隔离继电器输出组成,构成了整个电路。
使用 LM317
LM317 的输出电压通常使用两个电阻器设置,具有合适的额定电流,使用以下公式
VOUT = 1.25 * ( 1 + R2/R1 )
在 R2 处使用可变电阻器也很常见,以对输出电压进行精细控制。这是因为库存电阻值并不总能为您提供所需的确切电压。您还应该考虑到,使用 5% 电阻器的准确度低于 1% 电阻器。
另一个问题肯定是散热。在我的 PCB 设计中,我使用了组件的 SOT-223 封装,带有一个 PCB 散热器,直接内置在各层中。使用 LM1117 LDO 稳压器,这些工作得非常好。
逻辑电平转换
在这个设计中,我使用了我的标准逻辑电平转换电路,它由一个 BSS138 N-Mos 和两个 10 k 电阻组成。如果您需要许多逻辑转换器,这个电路虽然有点麻烦,需要很多组件,但非常稳定,并且功能非常好。
结论
该电路设计为两部分原型,目的是试验不同的电压调节器,在第 2 部分中,使用单芯片 8 通道逻辑转换器。因此,我在现阶段向您发布完整的原理图感到不自在,无论如何还是出于学习的兴趣这样做。该电路工作正常,但调节器存在许多问题:
评论(0)
发评论
下载排行榜
