大功率有刷电机驱动逆变器全桥模块
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-09
分享资料个
电路板图如下:
大功率有刷电机驱动逆变器全桥模块
特征
· 无需PWM发生器,需外接单片机或3525等控制电路。
· 内置12v300ma降压提供驱动部分和控制电路的电压。
· 四个逻辑控制引脚引出,均为正逻辑,支持
3.3v / 5v 电平。
· PWM 建议不要超过 90% 和 200KHz。
· 宽电压输入范围10-36V,内置欠压保护,
驱动部分独立供电时,电源输入电压最高可达50V(需更换滤波电容)。
· 芯片内置死区时间发生器,Mos管并联肖特基二极管续流,频繁与感性负载换相时有效保护H桥,避免直通损坏,软件编程更简单。
焊接及使用说明
· H1L1H2LL2四个端子用于连接MCU,控制全桥mos管
· VCC端为板载buck输出,可带12v风扇,电流不大于200ma
· Vin 端子是板载降压的输入。断开R12时,这里需要输入15-40v。
· Vpower是主电源输入,这里全桥会调制电压输入
· R12为buck输入选择跳线,短接Vp​​ower取电
· 调整R10和R11的比例可以调整buck的输出电压,但不建议低于10v高于15v,
默认为 12v
双极调制示例
基于STM32F0的SPWM:代码见附件 spwm_test1.7z
· 硬件上短接L1和H2,L2和H1,因为双极性调制只需要一个互补PWM,
并且对角管由相同的逻辑驱动。
STM32使用两个定时器,TIM1使用CH3互补输出48K PWM,
作为载波,TIM17作为中断时基,中断频率12.8khz(基波50Hz X调制比256)。
使用等面积法计算SPWM占空比序列,重写TIM17中断回调函数,每次中断更新TIM1->CCR3的值,动态改变占空比,
输出为SPWM,滤波后为正弦波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
