使用arduino和传感器制作声纳护目镜/夜视镜
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-18
刘桂兰
分享资料个
电路板图如下:
夜视眼镜
### 描述
如何使用 arduino 和传感器在家制作声纳护目镜/夜视镜。这些智能眼镜非常适合在天黑时感应物体,或者可以用作盲人的眼镜。
### 技术细节/组件
3个超声波传感器
3个无源蜂鸣器
1个Arduino纳米
1个来自PCBway的PCB
电压调节器
转变
### 学习/主题/构建说明
要开始这个项目,我会将超声波传感器放入 PCB 中,确保传感器上的 GND 和 Vcc 引脚与 PCB 上的 Gnd 和 Vcc 引脚对齐。一旦所有传感器都在印刷电路板上,您就可以将它们焊接到位。可以通过在 PCBway 上打印这些文件来获得 PCB
接下来,我们可以添加 Arduino nano,确保它正对着它,并将最左边的引脚与树莓派的最左边的引脚对齐。一旦到位,您也可以焊接所有引脚
现在我们需要创建一个系统来为 Arduino 供电。为此,我们将稳压器连接到 9v 电池,但用开关将它们分开!调节器用于将电池的 9v 电压降低到 arduino 需要的可用 5.5 伏电压。然后可以将 2 根电线连接到调节器的负输出和正输出,并连接到 arduino 的 gnd 和 vcc。
接下来我们需要设置蜂鸣器以在我们检测到物体时提醒我们。3 个蜂鸣器将对应 3 个超声波传感器。当一个物体出现在您面前、左侧或右侧时,相应的传感器应发出蜂鸣声。要进行此设置,请将所有蜂鸣器的 Gnd 相互连接,然后在每个蜂鸣器的正极上添加一根电线。然后可以将连接到三个蜂鸣器正极的电线连接到树莓派的引脚 7、8、9
最后,将电池和稳压器粘在 pcb 上,然后在顶部添加另一个 pcb
一旦完成,我们只需在背面和顶部添加一条纸板,这样眼镜就可以放在你的脸上。
要完成此操作,我们只需将代码上传到 arduino。为此,请下载 arduino 应用程序,并将 arduino nano 插入计算机。打开代码并确保您的设置正确,然后继续将代码上传到 arduino。
完成后,您可以打开开关并测试眼镜
评论(0)
发评论
下载排行榜
