BQ24745主机控制型同步降压电池充电器参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.33 MB | 2022-09-05
分享资料个
BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 TPS2561A 和用于控制的 TPS2513A。线性 TPS70933 为 MSP430 和接口信号提供 3.3V。丰富的测试接口可以在不使用软件的情况下进行完整的硬件测试,然后为软件开发提供多个接口选择。
特性
输入电压为 24V 的主机控制型 10A 充电器
显示的是 MSP430 控制器,但可以使用带有 SMBus 功能的其他处理器
可以在没有处理器的情况下验证传动系统
5/12V 2A 和 5V 4A,带两个 USB 端口及 3.3V uP 电源
所有部件都在上方,易于测试/提供电池充电开关
原理图、BOM、布局和测试报告(侧重于电池充电器)
评论(0)
发评论
下载排行榜
