两相同步降压转换器参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.31 MB | 2022-09-07
分享资料个
PMP8999-design-board.JPG:thumbnail
它是一种两相同步降压转换器,为高速处理器核心应用提供高电流、低纹波和快速动态响应。同样的方法也可用于给存储器和输入/输出电源电压供电,通常为1.2V至3.3V。两相交错减少了输出纹波,并允许快速响应快速变化的负载。这两个阶段分配功率损耗,以消除对增加散热器硬件的需要。包括TPS40422与TI融合GUI通信的“项目文件”。输出电压和电流限制可以通过GUI进行调整和监控。可以通过相同的GUI访问其他设置。测试报告包括显示负载能力的热图像,包括风扇冷却和无风扇冷却。在12Vin下进行测试,电压应力、损耗和输出纹波最大。由于TPS40422中的输入电压前馈,设计也将在5Vin下工作,具有相同的高速控制回路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
