基于物联网的智能路灯系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-10-19
分享资料个
问题定义
如前所述,在许多城市都可以看到,路灯是一个城市的巨额开支之一。花费的成本是巨大的,所有的钠蒸气灯都消耗更多的功率。花在路灯上的费用可用于国家的其他发展。目前使用手动系统,其中灯将被打开/关闭,即灯将在晚上打开并在晚上关闭早上。因此,在开/关之间有很多能量浪费。这是转向自动系统的主要原因之一,因为减少了电力浪费,从而节省了大量金钱开支。除此之外,现有系统的其他缺点如下所述。
现有系统的缺点
  • 手动关闭/打开路灯
  • 更多的能源消耗
  • 费用高
  • 更多人力
现在转向使用光传感器自动化提议的系统,不仅节省能源和确保安全,我们还可以看到更多的优势。
拟议系统的优点
  • 路灯自动切换
  • 降低维护成本
  • 减少二氧化碳排放
  • 减少光污染
  • 无线通信
  • 节能
  • 减少人力
A.LDR 输入
光敏电阻 (LDR) 也称为光敏电阻是一种电阻率系数是电磁辐射函数的器件。因此,它们是类似于人眼的光敏器件。它们也被称为光电导体、导电电池或简称为光电池。它们由具有高电阻的半导体材料制成 A LDR 根据光导原理工作。光导率是一种光学现象,其中当光被材料实际吸收时,材料的电导率会降低。然而,当光线照射到 LDR 上时,它的电阻下降,电流流入第一个晶体管的基极,然后流入第二个晶体管。预设电阻可以调高或调低以增加或减少电阻,这样可以使电路更敏感或更不敏感。LDR 向 Arduino 发送响应。
图:LDR 传感器
B.IR 传感器
红外传感器是一种电子仪器,用于通过发射和/或检测红外辐射来感知其周围环境的某些特征。它还能够测量物体的热量并检测运动。人眼看不到红外线。在电磁光谱中,红外辐射是波长比可见光波长长但比微波短的区域。红外区域大约从 0.75 到 1000µm 划分。IR(红外)传感器检测红外光。红外光转化为电流,并由电压或安培数检测器检测。IR 传感器向 arduino 发送响应。
三、发​​光二极管
发光二极管 (LED) 是一种结型二极管,在激活时会发光。当我们在其引线上施加电压时,电子能够与 LED 内的空穴复合,以光子的形式释放能量,从而发光。因此,它是一种双引线半导体光源。
发光二极管代表我们的照明系统,它发出的光量与环境中的光量直接相关,即当外部光小于 LEDS 发出的光的全强度时,反之亦然。
D. ESP8266
ESP8266 是由乐鑫系统开发的支持 Wi-Fi 的片上系统 (SoC) 模块。它主要用于开发 IoT(物联网)嵌入式应用程序。
ESP8266 具有以下功能
  • 2.4 GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n,支持 WPA/WPA2)
  • 通用输入/输出(16 GPIO)
  • 集成电路间 (I²C) 串行通信协议
  • 模数转换(10 位 ADC)
  • 串行外围接口 (SPI) 串行通信协议
  • I²S(IC 间声音)接口与 DMA(直接内存访问)(与 GPIO 共享引脚)
  • UART(在专用引脚上,加上可在 GPIO2 上启用仅发送 UART)
  • 脉宽调制 (PWM)
它采用基于 Tensilica Xtensa L106 的 32 位 RISC CPU,运行频率为 80 MHz(或超频至 160 MHz)。它有一个 64 KB 引导 ROM、64 KB 指令 RAM 和 96 KB 数据 RAM。外部闪存可以通过 SPI 访问。
ESP8266 模块是低成本的独立无线收发器,可用于端点物联网开发。
为了与 ESP8266 模块通信,微控制器需要使用一组 AT 命令。微控制器使用具有指定波特率的 UART 与 ESP8266-01 模块通信。
有很多第三方厂商基于这个芯片生产不同的模块。因此,该模块带有不同的引脚可用性选项,例如:
  • ESP-01 带有 8 个引脚(2 个 GPIO 引脚)——PCB 走线天线。(如上图所示)
  • ESP-02 带有 8 个引脚,(3 个 GPIO 引脚)– U-FL 天线连接器。
  • ESP-03 带有 14 个引脚,(7 个 GPIO 引脚)——陶瓷天线。
  • ESP-04 带有 14 个引脚(7 个 GPIO 引脚)——没有蚂蚁。
等等
例如,下图显示了 ESP-01 模块引脚。
ESP8266-01 模组管脚说明
3V3 : - 3.3 V 电源引脚。
GND : - 接地引脚。
RST : - 低电平有效复位引脚。
EN : - 高电平有效使能引脚。
TX : - UART 的串行发送引脚。
RX : - UART 的串行接收引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
