路灯控制系统
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:29KB | 2017-11-30
王文琦
分享资料个
  青岛京城超微开发研制的路灯控制系统,由先进的无线数据通讯网络、计算机信息管理及智能路灯控制设备等组成的分布式无线遥测、遥控、遥信系统。可以对全市范围内的路灯、景观灯,进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断城市路灯运行有无故障及亮灯率的估算和计算,定时存储和打印各有关数据。青岛京城超微的监控系统对系统数据通讯超时、状态出错、灯具故障等进行报警处理。
  系统功能介绍
  1)分组控制:可以把不同地理位置和要求的景观灯分成若干组,对不同组采用不同的定时控制方案。
  2) 控制方式:按日出日落时间自动调整个回路的开关时间或定时自动远程控制(有四种模式):
  A 临时模式:调节临时开关灯方式,当时间达到后自动转入自动控制模式。
  B、节假日模式:在规定节假日安装提前设定方式开关灯,不需要人工参与。
  C、周模式:根据每周的变化来自动控制设备开启与关闭。
  D、经纬度模式:根据当地经纬度情况自动控制路灯、照明灯、景观灯的开关。
  3) 远程手机控制:根据临时控制需求或功能性人工巡检需求,可以通过PDA手机登陆或GSM发送短信方式对各回路或整个系统进行远程控制。
  4) 手机报警功能:通过系统设置可以将相关故障、预警、报警信息通过短信发送至相关责任人的手机。
  《5) 运行状态采集功能:主要是对各回路及总电源的电流、电压状态进行实时监测,由总控室监测软件对所有回路采集的数据进行分析,为每一回路运行状态做出判断,对非正常状态的变化(即故障状态)进行预警和报警。
  城市照明GPRS控制软件技术说明:
  (1)软件,人性化、可视化、实用化软件操作界面,使用、操作简便、直观、美观。结合城市照明mapinfo电子地图,实现位置显示、编辑、添栅等功能(在主窗体城市照明电子地图上实时用红色表示灯己开启、用白色表示灯己关闭,直观显示此灯的安装时间、管理人、此灯准确位置等属性,客户可自行添加、栅除属性内容)。
  (2)电压、电流、功率等电参数以列表的形式直观的显示在主窗体,灵活可靠的任意编组开、关控制,大大提高了亮灯率的合理性。
  (3) 经纬度自动控制,控制器中经纬度时间方案可以根据当地的经纬度自动执行城市照明开关灯,无需人员管理,控制器将按照其中的优先级来自动排列执行的顺序,不会产生动作的混乱,因此可以在最大限度上满足用户对路灯控制的复杂要求。
  (4)巡检功能,系统为用户提供了诸如电压电流越限报警、电压电流变化量报警、白天亮灯夜晚熄灯报警、各种数字量报警(如门开报警)、亮灯率故障报警等多种报警功能。
  (5)断电报警功能,当照明配电箱跳闸或是断电时,控制器自备充电电源,跳闸或是断电后控制器主动向监控中心报警,并报送想用故障。
  (6)城市照明节能控制,当照明配电箱所在位置没有地面作业时,监控中心可以通过后台关闭照明配电箱的部分回路来达到节能的效果。
  (6)采用功率累加算法,精确算出那杆灯、那组灯有灯泡损坏,实时提醒相关人员立即修复,并记入数据库备查和统计。
  (7)实时接收设备上传的数椐,当有灯异常时先是计算机发出声光报警。
  (8)GPRS无线监控系统调度端采用前、后台机连连公网IP地址工作方式。
  (9)自动备份前台机的数据,当前台机出现故障的情况下,可以随时切换顶替前台机工作;从而极大地提高了系统的可靠性,系统具有网络接口,接入服务器、管理工作站等,系统就可以很方便地组建为照明灯管理处局域网,通过网络实现照明配电箱监控数据信息共享。
  城市照明智能无线控制器技术说明:
  (1)无线通讯网络采用中国移动或中国联通GPRS。采用可高靠性通讯协议TCP/IP,具有自动检测GPRS网络质量掉线立即自动连接。
  (2)工业级抗干扰能力设计,不受原配电系统电火花等影响。使设备在城市照明高粉尘恶劣环境下可靠工作,防水等级达IP32。
  (3)照明配电箱GPRS-DTU采用高可靠工业级产品,满足GPRS、短信、串口均可设置IP地址、端口号等参数,实现通讯网络连接状态的判断及处理。采控单元采用工业通讯协议,模块之间耦合采用RS485。
  (4)采集照明配电箱各回路的交流电压、交流电流、功率、开关灯等状态,通过GPRS上传至中心服务器,应考虑防雷及防浪涌。
  (5)控制输出继电器节点承受能力为220V/16A(欧姆龙)。
  (6)测量精度高和范围宽:采集速率0.4秒/路,巡检周期(所有通道全部采集一遍)约3秒。模拟量精度可达0.2%,开关灯时间精度误差上限为5S。
  (7)城市智能照明无线控制器可以实时采集被监控设备运行参数和工作状态,收集故障告警信息,实时采集接口开关通断信息(判断交流接触器辅助触点)。
  (8)城市智能照明无线控制器可以通过中国移动GPRS网络,实时接收和执行来自控制中心的监测和控制命令, 接受控制中心的指令进行开、关灯,也具有独立开关灯的功能,可根据当地日照时间设定每路不同或相同的开关时段,可实现全夜景灯、半夜灯、节日灯的控制。
  (9)城市智能照明无线控制器所带LCD屏实时存贮显示各设备运行状态,实时显示并可调节设备状态电参数(电压,电流,开关状态,手动、自动工作模式转换),监控终端可现场自行设置运行参数。并完全替代原定时开关装置。
  (10)城市城市智能照明无线控制器具有过电流、过电压等完善自我保护功能。
  (11)城市智能照明无线控制器己大量应用于楼体亮化,路灯照明。
评论(0)
发评论
下载排行榜
