构建一个简单的USB MIDI即插即用呼吸控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2022-10-20
杨雪
分享资料个
介绍
在这个项目中,我们将构建一个简单的 USB MIDI 即插即用呼吸控制器。它的设计使用容易找到的廉价组件,因此总成本仍然可以承受并且远低于商业等价物。这是仅使用气压传感器的基本版本,但计划在未来将其升级为包括咬合和点头/倾斜传感器。
该项目假设了一些非常基本的电子和 Arduino 知识,但即使是初学者也可以构建它,因为不涉及焊接。当然,更高级的用户可以在永久原型板上焊接所有东西。我不涉及 IDE/库的安装和上传代码的说明,因为互联网上有很好的教程。
过采样用于平滑传感器的输入,效果非常好。您还可以根据自己的喜好调整范围,甚至可以拨入自定义曲线来调整控制器的行为。
由于传感器也可以测量负压,因此当您吸入空气而不是吹气时,会输出第二条控制器信息流。两种类型的消息都可以由用户设置。例如,您可以将打击设置为向上弯音,并设置为向下弯音。默认情况下,两者都设置为控制器编号。2.
构建步骤
1. 将 Arduino 插入面包板,如照片/示意图所示。
完整的电路
2. 将传感器和运放插入到各自的位置,注意方向是基于它们侧面的小凹痕。
3. 将电阻器的腿切割成适当的长度后插入电阻器。
4. 剪断/剥开实芯电缆并将它们放置在各自的位置。为了更容易理解,我使用红色表示 5V,黑色表示接地,黄色表示信号,但您当然可以使用任何可用的东西。
5. 如图所示连接吸嘴、管道、三通接头和吸气器。您将需要切割一段管道用于“排气”。
喉舌、管道、连接器和排气管已连接
6. 按下 3 路连接器,使其适合传感器。它应该保持不变。
安装在传感器上的连接器
7. 安装 Arduino IDE 并从 Tools->Manage Libraries 安装所需的两个库(过采样和 USB-MIDI)。使用 USB 电缆将 Arduino 连接到您的计算机。上传附件代码。
8. 您应该已经设置好了,Arduino 现在应该在您的 DAW/音乐软件中显示为 MIDI 设备。启用它并将其与键盘一起路由到支持呼吸控制器的插件。
调试模式下输出值的示例串行绘图仪图(蓝色:吹,红色:在空气中绘制)
Reaper DAW 中的 CC 消息
高级信息
这种设计的一个物理缺点是唾液将不可避免地流入管中,并可能导致明显的气流波动。3 路连接器用于通过将唾液连接到“排气”管来解决此问题。为了尽量减少管中滞留的唾液,请通过调整管长度确保从吸嘴到 3 路连接器的连续坡度。如果管子悬挂在 3 路连接器水平下方,唾液将被困在其较低的位置,从而导致波动。吸气器的婴儿侧部分(包括其过滤器)连接到排气口,以最大限度地减少滴水和噪音,并增加流向传感器的空气流量。
在代码中,您可以根据自己的喜好调整一些值,包括自定义曲线。评论描述了如何做到这一点。如果您发现很难达到 127 点,请减小最大范围,或者如果太容易,请增加它。每当您更改值时,您都需要重新上传代码。
平均 Arduino 启动后的前几个读数以校准静止位置。请勿在连接/重置设备时向管内吹气。
您可以通过编辑board.txt文件来更改 MIDI 设备的名称(有关如何为每个平台执行此操作的信息可在 Internet 上找到)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
