Arduino MIDI鼠标控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2022-11-08
康辅佑
分享资料个
基于旧电子设备重新构想 MIDI 设备
我讨厌扔掉仍然可以工作但不再受现代电器支持的旧电子产品。在找到一个我不再使用的旧 PS/2 端口滚珠电脑鼠标后,我产生了这个项目的想法。我是业余时间的音乐家,目前正在与我的金属乐队HELL SHEEP一起录制 EP 我正在使用 MIDI 控制器在专业工具上为我们的轨道创建合成器部分。许多人使用 MIDI 键盘在计算机上编写 MIDI 部分。我不是钢琴家,所以我一直在尝试不同的 MIDI 编写方法,包括使用国际象棋游戏元胞自动机试图想出一种重新使用旧电脑鼠标的方法,我突然想到它可以用 Arduino 重新用作一个漂亮的 MIDI 控制器。
(对于那些不知道 MIDI 是什么的人,请观看 Collin's Lab 的这段精彩视频。)
Arduino MIDI 电脑鼠标控制器
我决定控制器将利用我拥有的旧电脑鼠标的所有功能。这意味着将单独的 MIDI 命令映射到左键单击、右键单击、鼠标滚轮单击、鼠标滚轮滚动以及 X 和 Y 轴上的鼠标移动。
我决定将 midi 音高映射到 X 轴位置,将 midi 音量(称为“速度”)映射到 Y 轴位置。鼠标滚轮的位置,将决定一个连续控制器的值。在默认设置中,这是 CC1 - 调制轮值。
该设备的操作基于两种模式,可以通过单击鼠标滚轮在两种模式之间切换。Glissando模式下,设备一次只能播放一个 MIDI 音符。鼠标左键或右键单击映射到同一个音符。向下单击时移动鼠标会导致音符之间的无缝移动。间隔模式下,鼠标左键和右键单击映射到不同的音符,因此可以通过首先单击一个鼠标按钮,然后移动鼠标的 X 轴位置,然后单击另一个鼠标按钮来播放间隔。
用户界面
我想为控制器提供一个直观且完整的用户界面,这样用户就不必依赖计算机显示器来使用该设备。这意味着控制器可以与任何能够通过 USB 读取 MIDI 的设备一起使用。为此,我使用了 LED 双色 8 * 8 矩阵和 128 * 64 单色 I2C 显示器。
LED 矩阵提供鼠标 X 和 Y 轴位置的表示。X 轴上的灯光图案基于 C 大调的 1 个八度音阶。模式如下图所示。它将在中音 C 上方从 -5 到 +4 个八度重复。
1 / 12
与 X 轴不同,Y 轴不“循环”,因此 127 个可能的音量值映射到矩阵上的 8 个位置。下图展示了这一点:
1 / 2
在 Glissando 模式下,矩阵在按下音符之前呈绿色亮起以显示鼠标的位置,在按下音符时呈红色亮起。在间隔模式下,矩阵在按下鼠标左键的点呈红色亮起,在按下鼠标右键的点呈橙色亮起,在鼠标的当前位置呈绿色亮起。
除了 LED 矩阵,还有一个 128*64 的 OLED 单色显示屏,可以显示当前的音符和音量,以及鼠标滚轮的位置和操作模式。该显示的注释图像如下所示。
如何组装设备
如下面的面包板布局图所示,将您的组件连接到面包板上。使用 Arduino IDE 上的库管理器安装以下库:
  • MIDIUSB(用于通过 USB 发送 MIDI)
  • Adafruit_LEDBackpack(用于与 LED 矩阵通信)
  • Adafruit_GFX(用于 OLED 显示器)
  • Adafruit_SSD1306(与 OLED 显示屏通信)
从 GitHub 安装以下库以与 PS/2 鼠标适配器通信。ps2鼠标
从 GitHub 存储库下载代码并将其上传到您的 Arduino micro。
用鼠标制作音乐
连接电路并上传代码后,连接 ps/2 滚珠鼠标并检查 UI 是否正常工作。如果是,则该设备现在已准备好用作 MIDI 控制器。如果您之前从未使用过 MIDI 控制器在您的 PC 上制作音乐,我建议您按照MIDI 设备文档中的Windows 上的 Midi 声音生成说明进行操作。
如果您以前使用过 MIDI,则该设备可以像任何其他 MIDI 控制器一样使用。在下图中,我展示了如何将设备与 Pro Tools 12 一起使用。
1 / 2在 Pro Tools 中进入设置 -> MIDI -> MIDI 输入设备
需要注意的一些事项:MIDI 通道固定在通道 1。如果要更改此设置,则必须更改代码中的midiChannel常量。同样,鼠标滚轮映射到 CC 1,这也可以在代码中更改。
最后,如果您对代码进行一些轻微的修改,您可以尝试更改鼠标的灵敏度,或者 X 和 Y 位置或鼠标滚轮对应的 MIDI 参数。如果你做了一些修补并想出了一些很酷的东西,请在评论中分享!
致谢
这个项目得到了PS/2 鼠标库USBMIDI库的极大帮助。在 YouTube 视频中,我使用chipsounds 软件合成器通过控制器创建音乐。
评论(0)
发评论
下载排行榜
