物联网设备的核心是英特尔爱迪生开发板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-10-20
邹俩珍
分享资料个
抽象的
所有公共建筑都有住户上限。一个房间最多允许几个人。但是没有自动警报系统来执行这项规定。我们正在构建一种物联网设备,该设备将帮助消防部门检测公共建筑或房间是否已达到其居住人数限制。基于此,他们可以采取行动——No More Allowed!
从技术上讲,我们使用两个红外传感器来检测进出门的人员并计算人员数量。我们可以在公共建筑中将许多此类物联网设备连接到 AWS 平台,并且消防部门可以随时获得数据。
平台和传感器
我们物联网设备的核心是英特尔爱迪生开发板
我们使用了 Grove 室内环境套件中的以下传感器-
  • LED(2 个)
最后是我们设备的大脑——用于数据库、处理和警报系统的亚马逊 AWS IoT 平台。
原型
1 / 2原型
主意!
如何使用 PIR 传感器实现计数器?如何检查一个人是否进出房间?困难在于,只要有人穿过传感器,红外传感器就会触发。不用担心!这可以使用两个红外传感器来完成。
当传感器处于空闲模式时,传感器计算的距离很大(门的宽度)。当一个人穿过门时,它会减少。因此,我们使用传感器数据的阈值来检测人。
当一个人进门时,它首先穿过 Sensor1,然后是 Sensor2。当一个人离开房间时,反之亦然。所以我们可以在人进入时增加计数器,在人离开时减少计数器。
一步步
第 1 步:打开用于英特尔 Edison 的 Grove 室内环境套件的包装。将英特尔爱迪生芯片放在板上。使用两条 USB 电缆将其连接到笔记本电脑,然后按照这些说明进行配置。
第 2 步:如下配置 Intel Edison Board。
1 / 21. 配置英特尔爱迪生主板。
第 3 步:将 IR 传感器和 LED 连接到 Intel Edison Board。
  • 将 IR 传感器 1 连接到底座屏蔽插座 A0。
  • 将 IR 传感器 2 连接到底座屏蔽插座 A1。
  • 将红色 LED 连接到底座屏蔽插座 D3。
  • 将黄色 LED 连接到底座屏蔽插座 D6。
第 4 步:编写代码。
第 5 步:按照以下步骤将设备连接到 Amazon AWS IoT 服务。还将 Amazon SNS 服务配置为在房间内的人数超过允许的阈值时接收文本通知和电子邮件。
1 / 181. 转到Amazon AWS IoT -> 配置设备。
第六步:运行代码。
其他应用
  • 人员计数器可用于检测偏远地区小型桥梁的荷载,通过分析桥上行驶的车辆数量,防止桥梁倒塌。
  • 人流量统计器可用于购物中心,用于统计店内顾客数量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
