英特尔Edison Node JS物联网报警系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-13
分享资料个
介绍
在这里,您将找到使用 Node JS MQTT 客户端将 Intel® Edison 连接到 TechBubble Technologies IoT JumpWay 的示例设备脚本。
本教程将允许您设置由 TechBubble Technologies IoT JumpWay 控制的 IoT 警报系统。
一旦您了解了它的工作原理,您就可以自由地向您的设备添加尽可能多的执行器和传感器,并相应地修改您的代码。
该项目使用两个应用程序:
  • 通过 TechBubble Technologies IoT JumpWay 与 IoT 通信的设备应用程序 (Node JS)。
  • 一个 Python 命令应用程序,它可以向设备发送命令以切换 LED 和蜂鸣器的状态,我们将使用提供的 Application.py。
Python 版本
  • 2.7(Python命令应用)
  • 3.4或以上(Python命令应用)
软件要求
硬件要求
  • 1 个英特尔® 爱迪生
  • 1x Grove 入门套件加 - 英特尔® Edison 的英特尔物联网版
  • 1 个蓝色 LED
  • 1 个红色 LED
  • 1 x 蜂鸣器
在你开始之前
如果这是您第一次在 IoT 项目中使用 TechBubble IoT JumpWay,您将需要一个开发者帐户并设置一些基础知识,然后才能开始创建 IoT 设备。访问以下链接并查看指导您完成注册和设置位置空间、区域、设备和应用程序的指南(大约 5 分钟)。
TechBubble Technologies IoT JumpWay 开发人员计划 (BETA) 文档。
在您的 PC 上安装要求
 $ pip install techbubbleiotjumpwaymqtt
克隆回购
您需要将此存储库克隆到您的英特尔® Edison 上的某个位置。导航到您要将其下载到的目录并发出以下命令。
$ git clone https://github.com/TechBubbleTechnologies/IoT-JumpWay-Intel-Examples.git
设置您的英特尔® Edison
首先,您需要将 LED 连接到您的英特尔® Edison。要连接 LED,您需要一个物联网开发套件。
  • 将物联网开发套件连接到您的英特尔® Edison。
  • 将蓝色 LED 连接到物联网开发套件的引脚 D5。
  • 将红色 LED 连接到物联网开发套件的引脚 D6。
  • 将蜂鸣器连接到物联网开发套件的引脚 D7。
设备/应用程序连接凭证和传感器设置
  • 在 IoT-JumpWay-Intel-Examples/Intel-Edison/Dev-Kit-IoT-Alarm/NodeJS 目录中检索您的连接凭证并使用您的新设备/应用程序连接凭证和执行器(LED、LED2、蜂鸣器)更新您的 config.json ) 设置。
    "IoTJumpWaySettings": {
        "SystemLocation": 0,
        "SystemZone": 0,
        "SystemDeviceID": 0,
        "SystemDeviceName" : "Your Device Name",
        "SystemApplictaionID" : 0,
        "SystemApplicationName" : "Your Application Name"
    "Actuators": {
        "LED": {
            "ID": 0,
            "PIN": 5
        "LED2": {
            "ID": 0,
            "PIN": 6
        "Buzzer": {
            "ID": 0,
            "PIN": 7
   "IoTJumpWayMQTTSettings": {
        "host": "iot.techbubbletechnologies.com",
        "port": "8883",
        "dUsername": "Your Device MQTT Username",
        "dPassword": "Your Device MQTT Password",
        "aUassword": "Your Application MQTT Username",
        "aPassword": "Your Application MQTT Password"
执行程序
确保您位于正确的位置 (IoT-JumpWay-Intel-Examples/Intel-Edison/Dev-Kit-IoT-Alarm/NodeJS) 并执行以下命令以启动您的设备和应用程序。
$ sudo python/python3 Application.py
$ node index.js
查看您的数据
发送到设备的每个命令都存储在TechBubble IoT JumpWay中您将能够访问TechBubble IoT JumpWay Developers Area中的数据登录开发人员专区后,访问TechBubble IoT JumpWay 定位设备页面,找到您的设备,然后访问命令数据页面以查看从您的设备发送的数据。
物联网 JumpWay 英特尔® Edison 示例错误/问题
请随时为您在使用 IoT JumpWay 英特尔® Edison 示例时遇到的错误和一般问题创建问题。在您的物联网项目中使用物联网 JumpWay 英特尔® Edison 示例时,您还可以使用问题区域寻求一般帮助。
物联网 JumpWay 英特尔® Edison 示例贡献者
评论(0)
发评论
下载排行榜
