蝙蝠驱动器项目制作
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-10-26
分享资料个
大家好,最近怎么样。
所以这里有一些超级有趣且易于制作的东西。
以帕丁森蝙蝠侠中的蝙蝠侠徽标为主题的 SD 卡读卡器。
我将此临时设置称为 BATDrive,因为它有点像 Pendrive,看起来像蝙蝠侠的投掷手里剑或其他名称。
想象一下这个场景,蝙蝠侠正在和几个人打架,他需要停止这台电脑,这台电脑会释放某种陈词滥调的导弹,他将他的 BATDrive 扔到 USB 端口上,它与包包人的电脑连接并上传了某种病毒。他们的系统和繁荣,他再次拯救了这一天。
现在,我没有在这个驱动器中放置某种恶意软件,而是放了一些我从谜语官方网站上得到的东西,你们可以查看,这是一个 WB 专门为 lulz 建立的网站。
我制作这个设备的主要目标是准备一个外观很棒的 SD 卡读卡器,我每天都会在我的 3D 打印机上使用它。
1 / 4
我只是对过去几年一直在使用的通用 SD 卡读卡器感到厌烦。
SD 读卡器类比
对于这个项目,我想完全制作一个完整的 SD 读卡器或存储卡读卡器,其中包含市场上可用的通用 IC,例如 GL827L。
由于它的可用性,我无法得到它,所以我即兴创作了一点。
我拿了一个普通的 1 美元 SD 卡读卡器打开它,它显示了一个非常简单的电路,它由一个 SD 卡座、一个 LED 和这个 Block Epoxy 点组成。
这种 Epoxy Spot 称为 COB 或板上电路,它包含一个直接连接到 PCB 的晶圆。
但是为什么要使用这种COB方法。为什么不是整个IC?
1 / 2
显然,与带有半导体主体的完整 IC 相比,单独的晶圆成本要低得多,因此大多数公司大量购买晶圆并使用这种 COB 方法生产产品。
这节省了成本。
无论如何,我从板上取下了 SD 卡座,这使得 SD 卡电路更像一个模块。
电路板设计
为了开始这个项目,我首先在我的 OrCad 设置中设置了蝙蝠侠标志。
1 / 2
我必须搜索它的黑白图像,然后将其转换为 BMP,以便我的 OrCad 可以将其作为 PCB 层导入。
将蝙蝠侠形状导入为 PCB 轮廓后,我准备了 SD 卡读卡器的封装,以便焊接从商用 SD 卡读卡器中回收的电路。
SD 读卡器占用空间
1 / 2
从主 SD 卡电路中,我取下了 SD 卡支架,它露出了一些将 SD 卡连接到环氧树脂盖内的硅晶片的焊盘。
共有 8 个焊盘以这种方式连接到 SD 卡。
所以最好的选择是手工焊接一些带有连接器引脚焊盘的实心芯线,所以我制作了这个定制的封装,包括 SD 卡侧的 CON8 焊盘和 USB 侧的 CON4 焊盘。
然后我将自定义封装添加到 PCB 设计中。
SD 卡夹的足迹
1 / 2
在为 SD 卡电路制作自定义封装后,我准备了另一个封装,但这次是我从卖家那里得到的通用 SMD SD 卡座。
我按照 SD 卡座的数据表准备了封装,然后将其添加到 PCB 设计中。
我将 SD 卡座引脚与 CON8 连接,因此我添加的外部 SD 卡座与 SD 卡电路配对。
USB PCB 的占用空间
现在,这是一个棘手的问题。
1 / 2
我在互联网上看到了一些示例,其中人们只需在 PCB 上制作 USB 引脚焊盘,然后在其上添加焊料,这会增加电路板的厚度,然后它可以与任何 USB 端口连接。
1 / 2
我做了同样的事情,在我的 OrCAD PCB 套件中制作 USB 封装,然后将此 USB 设计添加到 PCB 的 CON4 引脚。
有关更多详细信息,请参见下面的示意图。
PCBWAY
1 / 3
完成设计后,我将Gerber数据上传到PCBWAY的报价页面e,我选择了黑色的阻焊层颜色并下订单。
我选择 Black Soldermask,因为 BATMAN 喜欢黑色,我猜他是在黑暗中。
下订单后,我在一周内收到了 PCB,PCB 质量非常好,真的很喜欢我在这块 PCB 上制作的每个细节都是正确和完美的。
您可以从此处查看 PCBWAY - www.pcbway.com
电路板组装
该板的 PCB 组装非常简单,它只包含两个需要焊接的组件。
在顶层,有 SD 卡座,它是一个 SMD 组件,所以我首先将焊膏添加到它的焊盘上,然后将整个电路板添加到我的 DIY SMT 加热板上进行回流。
1 / 2
几分钟后,当热板达到焊膏熔化温度时,组件将通过此热回流工艺焊接。
然后我们从热板上取下 PCB 以冷却组件和电路板表面。
1 / 2
接下来,我从底部添加 SD 卡电路,将其放置在指定的位置,然后将焊针一个接一个地添加到它前面的焊盘上。
我按照下面的接线图将 SD 卡电路与 CON8 和 CON4 连接起来。
1 / 2
在此之后,我在 USB 引脚上添加了焊料,使 USB 的厚度从 1.5 毫米到 2 毫米,然后可以将其添加到任何 USB 端口而不会出现装配问题。
结果
现在这是总体结果,是的,此设置正在运行。我在笔记本电脑的 USB 端口上添加了这个 BatDrive,并打开了我添加到我制作的这个设备的 SD 卡的内容。
电影中的蝙蝠侠档案
1 / 2
现在,这完全是为了好玩。我从 Riddler 的网站下载了所有内容并将它们添加到 SD 卡中,所以每当我将此设备插入我的计算机时,Ridler 为蝙蝠侠安排的东西就会出现,这真是太棒了。
https://www.rataalada.com/
改进和下一步是什么?
我将在 SD 卡电路中添加环氧树脂,以将其完全固定到位。另外,我将在该项目的下一个版本中使用合适的 SD 卡 IC 和其他东西准备合适的 SD 卡。
在此之前请继续关注并感谢您阅读本文。
如果您喜欢有趣且易于制作的东西,请查看我的其他项目。
我很快就会带着一些很酷的东西回来!
和平相处
评论(0)
发评论
下载排行榜
