发电机ATS开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-10-26
陈丽
分享资料个
自动转换开关是在断电时启动发电机并将其连接到装置的设备。
重要的是,当发电机连接时,电源必须与安装完全隔离。转换开关必须机械连接。使用继电器和 Arduino uno 以及机械连接的自动转换开关,该 ATS 将启动和运行发电机并监控发动机和交流发电机的输出。
机械转换开关检测到电源故障并将主电源切换到发电机电源。这不好,因为发电机还没有启动,不应该立即连接负载。为了克服这个问题,从 Arduino 激活的 25A 继电器保持发电机电路打开,直到发电机组启动并达到速度。
arduino 被编码为在电源故障时通过继电器打开发电机,它还使用继电器关闭启动电机电路一段可调的时间,并重复直到 Arduino 检测到发电机电压恒定。经过短暂的延迟以使发动机速度稳定并稳定电压输出后,Arduino 关闭 25A 继电器以将负载连接到发电机电源。
发电机低油警告电路将用于监控,如果检测到则关闭发电机。
发电机不应在连接负载的情况下关闭,因此关闭程序将由 Arduino 控制,首先断开负载,让发电机在短时间内空载运行以冷却交流发电机,然后关闭发动机。
该项目的零件成本约为 150 英镑,商业 ATS 的成本从 500 英镑以上,具体取决于功能。使用 arduino 可以实现更大的扩展和连接,可能还有遥感
评论(0)
发评论
下载排行榜
