基于Arduino板键盘LCD屏幕的门锁项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-10-26
王英
分享资料个
       嗨,欢迎来到本教程(是的,它很老但很经典),今天我正在制作一个基于 Arduino 板、键盘LCD i²c 屏幕的门锁项目,我将使用螺线管和继电器来锁,您可以查看我的关于指纹门锁的教程,我使用了使用直流电机的锁,因此这取决于您的锁系统,您必须选择接线、代码并进行调整。
      注意:对于一个真正的项目,我根本不建议使用螺线管,而是破解一个可以通过电子锁和机械锁打开的锁,并针对它调整您的项目。
部分
因此,对于这个项目,我们将需要这些组件,以及一些跳线和 12V 电源 抱歉,我没有在此处添加:
1 / 7Arduino UNO 板
按钮用于从内部打开锁,您可以根据需要将其移除,电阻用于防抖。
我使用 4×4 键盘,您可以使用 3×4,但您需要修改代码中的某些内容,例如确认我使用“A”,您可以将其更改为“*”或“#”。
螺线管由 12V 外部电源供电,由 IRF510N MOSFET 晶体管驱动。
晶体管用作开关,最好使用 N 通道,IRF510N 在与 Arduino 一起使用时非常受欢迎,当您在栅极和源极之间施加 5V 电压时,晶体管就像在漏极和源极,它不需要像双极电阻那样的电阻。
如果没有施加电压,晶体管就像一个打开的开关,这就是我们控制螺线管的方式。
对于另一个示例,我使用的是 1 通道继电器模块,它使用 3.3V 工作,我们控制它的输入就像控制晶体管一样,唯一的区别是它们是反相的(我们将在代码中看到)。
算法流程图
为了让事情容易理解,这里是流程图,它并不完全详细,但它是代码的概述。
算法流程图
注意:您可以使用继电器来控制任何高达 250VAC 的电锁,您也可以使用它来控制电磁阀……
密码完全相同,唯一的问题是您在(低和高)之间切换以打开锁。
请记住,第一次您必须上传代码并更改密码,然后取消注释某些行(读取代码以找到它们(它们在设置中))并重新上传代码,以便它可以从 EEPROM 中读取密码。它只完成一次.
您也可以更改代码长度,首先我将其设为四位数,您可以从默认代码更改它,因为我在代码中使用“sizeof(code)”而不是“4”。您不能将 4 位代码更改为 6 位密码,首先从代码源更改初始密码。
测试
你会在下面的图片中找到测试,浏览它们
1 / 12待机模式并等待按钮或“*”“#”键
嗯,这就是项目的测试,螺线管或继电器也是如此,如果你愿意,按钮可以从内部打开,或者你可以将其移除。
我希望它有用,如果您有任何问题或疑问,请发表评论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
