使用MKR IoT Bundle中组件和纸板让猫知道晚餐时间
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2022-10-26
分享资料个
注意:本教程可能已过时,请到此处获取更新版本。
如果你曾经尝试过训练一只猫,你就会知道这有多难。猫是它们自己的主人,但现在您有机会让猫使用这种支持物联网的设备进行竞标。
欢迎来到巴甫洛夫的猫实验!
在这个项目中,您将学习如何使用 MKR IoT Bundle 中的组件和一些纸板来教您的猫什么时候(和不是)晚餐时间。
我们都知道猫已经喜欢纸板箱了!猫每听到一段旋律,就会得到食物。光传感器检测猫的存在。
另一个旋律什么也没做。看看它是如何工作的?您将能够随着时间的推移监控猫的进展,并通过手机设置食物分配率。一旦达到令人满意的统计数据,就该将传感器重新用于可穿戴设备了。
如果您发出哔哔声,您的猫应该从那时起跟随您。
免责声明:在这个实验的开发过程中没有猫受到伤害。此外,不能保证猫会吃食物,但你明白了,对吧?
简而言之
按照这些简单的分步说明,您将能够构建自己的食品分配器。分配器基本上只是一些纸板和一个伺服电机,添加了一些 Arduino 魔法。
使用名为 Telegram 的消息服务,您可以设置要分配的食物量并触发蜂鸣器播放的旋律。
光传感器用于检测猫是否对旋律做出反应并得到食物。
专业提示:您可以在 MKR WiFi 1010 上托管一个网页,并将收集到的数据显示在一个方便的表格中。
成分
  • 伺服电机
  • 光电晶体管
  • 220欧姆电阻
  • 蜂鸣器
学习目标
在本实验中,您将学习如何:
  • 使用自定义键盘管理 Telegram Bot
  • 从 MKR WiFi 1010 本身设置和管理 Web 服务器功能。#专家提示
专业提示是有用但并非绝对必要的步骤,它们会为项目增加一层复杂性。
想知道更多?
本教程是让您熟悉 MKR WiFi 1010 和 IoT 的一系列实验的一部分。所有实验都可以使用 MKR IoT Bundle 中包含的组件构建。
电报和 Arduino
Telegram是一款流行的移动和桌面消息传递应用程序。除了让我们与朋友聊天之外,它还允许我们创建方便而强大的聊天机器人!
Arduino的TelegramBot 库为我们提供了一种简单的方法来实现聊天机器人背后的逻辑。
要了解如何创建机器人和管理基本功能,请查看I Love You Pillow with MKR WiFi 1010教程。您将找到在同一项目中为安全连接上传站点证书的说明。
创建您的自定义键盘
Telegram 允许我们为快速回复创建自定义键盘。这意味着当您与机器人交谈时,将显示特定的按钮选择,而不是默认键盘。您可以轻松自定义这些按钮并改善设备的用户体验。我们的自定义键盘如下所示:
自定义键盘
我们将使用第一排按钮播放旋律并分配食物,而第二排按钮将用于设置伺服电机的速度,从而设置要分配的食物量。
要创建自定义键盘,我们首先需要声明它:
TelegramKeyboard keyboard_one;
然后定义行:
const char* row_one[] = {MusicAndFood, MusicNoFood};
const char* row_two[] = {OnePortion, TwoPortion, ThreePortion};
最后将行分配给键盘:
keyboard_one.addRow(row_one, 2); // assign a row to one or more keyboards keyboard_one.addRow(row_two, 3); // second argument is the length of the row
请记住,表情符号需要使用 UNICODE 发送。例如,要发送一个心形表情符号,我们将使用:\U00002764
您可以在此处查看 unicode 表情符号代码的完整列表。这意味着要定义我们的按钮,我们将使用它:
const char*  MusicAndFood = "\U0001F3B6   +   \U0001F36A"; // Note + Cookie
const char*  MusicNoFood = "\U0001F3B6   NO   \U0001F36A"; // Note NO Cookie
const char*  OnePortion = "\U0001F408"; // CAT
const char*  TwoPortion = "\U0001F408 \U0001F408"; // 2 CATS
const char*  ThreePortion = "\U0001F408 \U0001F408 \U0001F408"; // 3 CATS
这是完整的草图:
#include 101.h>
#include
#include
const char* ssid = SECRET_SSID;    //  your network SSID (name)
const char* password = SECRET_PSWD;  // your network password
const char BotToken[] = SECRET_BOT_TOKEN;
WiFiSSLClient client;
TelegramBot bot (BotToken, client);
String OldChatId = "";
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(3000);
 // attempt to connect to Wifi network:
 Serial.print("Connecting Wifi: ");
 Serial.println(ssid);
 while (WiFi.begin(ssid, password) != WL_CONNECTED) {
   Serial.print(".");
   delay(500);
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 // choose the emoji you like using UNICODE
 // here's the list https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html
 // define your row's
 keyboard_one.addRow(row_one, 2); // assing a row to one or more keyboards
 bot.begin();
void loop() {
 message m = bot.getUpdates(); // Read new messages
 if ( m.chat_id != 0 ) { // Checks if there are some updates
   OldChatId = m.chat_id;
   Serial.println(m.text);
   bot.sendMessage(m.chat_id, "Hello !", keyboard_one);
 delay(1000);
不幸的是,机器人发送表情符号的方式与接收它们的方式不同。使用 EchoBot 示例是了解机器人如何接收表情符号的简单方法。
例如,我们将使用的表情符号是这样收到的:
ud83cudfb6  // Melody
ud83cudf6a  // Cookie
ud83dudc08  // Cat
检测猫!
为了检测猫的存在,我们将使用光电晶体管,它能够测量光强度,因此是否有人靠近它。
光电晶体管接线
请注意,我们使用了一个 220 欧姆的电阻。
要从传感器读取值,我们只需要一个模拟读取(A6)。由于我们只在旋律之后才对检测猫的存在感兴趣,并且仅在一定时间内,我们可以使用以下逻辑:
unsigned long timer;
bool startDetecting = true;
int threshold = 200; // arbitrary value
void setup() {
 timer = millis();
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 if (startDetecting) {
   int value = analogRead(A6);
   if (value < threshold) {
     Serial.println("cat detected!");
     startDetecting = false;
   else if (millis() - timer > 120000) {
     Serial.println("no cat detected in the past two minutes");
请注意,我们使用该函数来设置计时器为我们提供了自开发板启动并运行以来的毫秒数。我们可以使用它来设置计时器并在一定时间后触发事件。millis()Millis()
我们还使用阈值来确定是否检测到猫。该阈值是任意的,您可以根据您的光照条件进行设置。
播放歌曲
要播放歌曲,我们将使用蜂鸣器和tone()功能。
我们将使用标准示例toneMelody 的略微修改版本。您可以在下拉菜单中找到它:
examples > digital > toneMelody.
添加伺服电机
伺服器用于打开盒子并运送食物。
请注意,我们使用一个变量int PortionAmount = 1; 来设置伺服必须保持转动 90 度的时间量。我们将能够通过 Telegram 改变它的价值。
将伺服连接到引脚 7 并上传此草图以查看它的工作原理。
#include
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int pos = 0;    // variable to store the servo position
int PortionAmount = 1; // Set default amount of food to 1 portion
void setup() {
 myservo.attach(7);  // attaches the servo on pin 6 to the servo object
void loop() {
 moveServo();
 delay(2000);
void moveServo() {
 Serial.println("moving servo");
 for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 90 degrees
   myservo.write(pos);  // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
 delay(PortionAmount * 300);  // keep the box open for a time interval based on the amount of food you want to deliver
 for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 90 degrees to 0 degrees
}#ProTip: Add a Web Server
MKR WiFi 1010 最强大的功能之一是接入点模式。它允许我们在 MKRWiFi1010 上托管一个网页,我们可以通过使用板 IP 地址并连接到同一网络来访问该网页
我们将使用此工具打印食品分配器收集的数据。
MKR WiFi 1010 上托管的网页
此步骤需要 HTML 和 CSS 的基本知识(或对示例草图非常信任。您可以在以下位置查看基本 Web 服务器示例:
> example > WiFi101 > AP_SimpleWebServer
我们将通过向我们的 Telegram Bot发送特定单词来触发接入点模式,它会回复链接以访问网页。然后电报客户端将断开连接并启动网络服务器。
else if (m.text == "Server") {
 IPAddress ip = WiFi.localIP();
 web_server_mode = true;
 String message = "To see the webpage go to http://" + IpToString(ip);
 bot.sendMessage(m.chat_id, message , keyboard_one);
 telegram_client.stop();
 delay(1000);
 server.begin();   // start the web server on port 80
该网页包含一个按钮,该按钮将关闭 Web 服务器模式并作为电报客户端返回:
if (currentLine.endsWith("GET /BACKBUTTON")) {  // if button pressed
 web_server_mode = false;
 client.stop();
 delay(1000);
 bot.begin();
 bot.sendMessage(OldChatId, "Back online !", keyboard_one);
每次猫检测结束时,都会在表格的新单元格中添加收集到的数据:食物是否送达、猫是否在两分钟内出现以及到达分配器需要多长时间。
AddTableCell(food/noFood, Yes/No, TimeValue);
然后包含所有表格单元格的字符串被更新并集成到主 html 的其余部分中。
table_cells+=cell; // add new cell
html = html_1 + table_cells + html_2; // add cells to main html
查看最终的 Pro 示例,了解如何集成所有这些新功能!
提示:如果您希望您的数据在电路板重置后仍然存在,请查看 Flash Storage 库或检查 Nerd 项目!
评论(0)
发评论
下载排行榜
