使用TDA7265的50W音频放大器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-10-27
李萍
分享资料个
家庭影院和扬声器系统由于低音歌曲而非常受欢迎,每天都在发布,我非常喜欢音乐和歌曲。我想给我买一个,但我不需要商业的。因为我对模拟/数字放大器设计有更深入的了解。所以,我想自己设计一个低功耗、高效率的电路。
我曾经设计晶体管放大器,但对于家庭系统来说它太大了。晶体管放大器主要用于高输出,它们也有点吵。我需要一个超级安静的 HI-FI 立体声电路。然后我找到了TDA7265音频放大器IC的数据表。
TDA7265:
1 / 2
TDA 系列 IC 因其高保真声音和超静音操作而广受欢迎。如果此 IC 与适当的外部元件配对,则不会有嗡嗡声或外部噪声。我正在使用 TDA7265,它是一个立体声 IC,每通道提供 25 瓦的极限输出。TDA 系列也需要非常少的外部元件。但这些 AB 类放大器也需要冷却系统。在大多数情况下,散热器无需任何主动冷却(风扇)即可完成工作。
特征:
这里要提一件事,TDA7265需要双通道供电。这只有使用变压器才有可能。数据表中所述,最大电源电压为 18-0-18。因此,需要全功率输出和更高效率的相同额定值变压器。
  • 静音选项
  • 热过载保护
  • 待机功能
  • 短路保护
  • 高输出功率(8ohms 扬声器时 25W)
所需组件:
1) TDA7265
2) 18K 电阻
3) 560ohms 电阻
4) 4.7ohm 电阻
5) 100nf 电容 (Polyster film)
6)1000uf电容(电解)
7) 来自PCBWAY的定制 PCB
电路原理图:
1 / 2我的电路
我在数据表中找到了这个电路,这是真正的应用电路。然后我自己做了一个更好地理解它。该 IC 的功率为 50 瓦,我们将 25 瓦用于立体声操作的两个通道或 50 瓦用于桥接模式。桥接模式的电路可在此处获得。
转向专业外观:
我的电路已经完成,但我想为我的项目提供专业的外观。因此,我设计了 PCB 以使外形尺寸尽可能小。非常感谢 PCBWAY赞助这个项目。我将我的设计上传到PCBWAY.com ,以低价提供最好的服务。订购过程非常简单。
PCB布局:
这些是我 1 周后收到的 PCB 布局,质量和表面光洁度太好了。我为我的 PCB 选择白色,但您可以从这里尝试很多选项。从这里下载 PCB Gerber 文件
集会:
我们的设计只包含通孔元件、DIP IC、电阻和电容。所以首先从IC和电阻开始,放置小尺寸电阻后很容易放置元件。然后继续大电容器和其他电路。
1 / 2
放置所有组件后,弯曲所有组件的腿,以便在焊接时它们不会掉落。但首先我们将切割所有弯曲的腿,这样就不会有任何干焊。
1 / 2
焊接后用丙醇或汽油清洁 PCB,以去除残留的助焊剂。
安装散热器:
1 / 3
通常散热片,是取决于铝的面积和厚度。我正在使用一个 100mm 的大散热器和这个厚度为 2mm 的单个 IC。最重要的是散热器和IC之间不能有任何空间。为了立即将热量从 ic 传递到散热器,我们需要散热器化合物。散热片放置不当会立即烧毁IC和元器件。
1 / 2
如果您的散热器较短,则需要一个外部风扇来保持系统冷却。
建立联系:
要提供输入信号,我们可以使用 AUX 插孔并直接从手机或 PC 提供音频。那么第二个想法是使用蓝牙芯片,可以无线连接手机和笔记本电脑。无线连接的风险更小,第一次使用手机为电路供电是有风险的,会造成损坏。
1 / 3
对于扬声器,我在一个管中使用两个扬声器,最大额定功率为 70 瓦。我每通道使用大约 25 瓦。所以这些扬声器完全可以使用。
1 / 2
作为电源,我使用 12-0-12 变压器的双通道电源单元进行测试。用适当的滤波电容和桥式整流电路。该电路在该电压下持续需要 2 安培电流才能实现全功率输出。
输出声音:
如前所述,这些 IC 因其良好的操作和 HI-FI 输出而广受欢迎。您可以在此处嵌入的视频中看到输出:
评论(0)
发评论
下载排行榜
