使用TDA7294音频放大器IC制作5.1声道放大器板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.48 MB | 2022-07-07
李明
分享资料个
PCB图如下:
5.1 声道 TDA7294 音频放大器板 Hi-Fi 音频 IC (7x TDA7294)
介绍 :-
我们使用 TDA7294 音频放大器 IC 制作了 5.1 声道放大器板。在一块板上,有一个 5.1 声道放大器电路,使用 7 个 IC (TDA7294),其中 5 个 IC 用作单端(每个 90w,4ohm),2 个 IC 用于桥接配置(170w,8 ohm)用于低音炮声道. 每个通道都有自己的输入和输出。该板具有非常重的散热器,建议用于冷却这 7 个 IC,并且在 PCB 上安装了一个风扇,带有它自己的 12V 稳压电源电路。该板还具有内置整流器双电源,每个导轨上带有 22000uF/63V 电容器和保险丝保护。该板需要 20-0-20VAC 至 24-0-24 VAC 变压器才能实现最佳运行。
此处还提供了构建视频的链接。
**本项目使用的IC是TDA7294,是Hi-Fi AB类音频放大器IC。
我们决定做这个项目是因为有很多人做 DIY 音频,但是当他们在市场上或网上寻找时,他们没有找到任何好的放大器板,它是单个 PCB 上的 5.1 声道,带有内置整流器电源、散热器、风扇等。人们通常会找到单声道或立体声功放板,即使他们找到 5.1 声道功放板,功放质量也达不到标准。因此,我们设计了这款电路板,它在 5 声道每声道 4 欧姆下提供 90 瓦功率,为低音炮声道在 8 欧姆下提供 170 瓦功率,并且几乎具有非常低的噪声和失真。这个概念仅适用于使用以下 4 项:-
1) TDA7294 5.1声道功放板
2) 5.1 Prologic解码板
3) 一个兼容的 24-0-24VAC 变压器 (800VA-1000VA)
4) 一个功放柜
仅使用这 4 个项目,就可以制作出出色的 5.1 声道完整放大器。
构建放大器板的步骤:-
1)第一步是得到PCB。在这里,您可以通过 DIY 方法(熨烫方法)自己制作 PCB。由于 PCB 制作简单,PCB 设计仅保持单层
2)PCB之后,小心地将所有的小元件,如跳线,电阻,二极管等安装在PCB上,修剪它们的端子并先将它们焊接在PCB上,因为这块板上的元件很多,所以最好将它们焊接很少很少。
3)安装小组件后,将大组件安装在PCB上,如电容器,保险丝座,整流器并焊接它们。(不要安装电源滤波电容,22000uF 电容。这是在后面的步骤中完成的。)
4) 之后,现在是时候将所有 7 个 IC 安装在 PCB 上并焊接它们了。
5) 现在使用绝缘 MICA 和绝缘肩垫圈将散热器正确安装在 IC 上。请记住在散热器和 IC 之间使用良好的导热膏。
6) 将所有 IC 安装在散热器上后。用万用表检查散热器和 IC 背板之间的导通性。它们之间不应该有任何连续性。所有 IC 都应与散热器绝缘。
7) 现在使用电缆扎带或任何其他合适的方法将冷却风扇安装到 PCB 上。
董事会组装现已完成。用 IPA(异丙醇)或清洁助焊剂清洁电路板的轨道侧,然后使用 20-0-20 VAC 变压器或 24-0-24 VAC 变压器为电路板供电。
请记住,第一次打开电路板时,强烈建议使用串联灯泡电路来保护电路板免受任何其他损坏,以防电路板出现短路、元件放置错误、任何故障 IC 等问题。
串联灯泡会先发光,然后熄灭。请注意,由于该板有 7 个 IC,并且都是 AB 类放大器 IC,因此它们中的每一个在空闲时都会消耗一些电流(约 0.2A),从而导致整个电路板在空闲时的电流约为 1.2A 至 1.5A,因此结果串联灯泡不会完全关闭,而是保持一点点。您绝对应该看到灯泡亮度降低,这表明电路板运行良好。
现在检查每个通道的输入和输出电压。应该有大约。每个通道的输入和输出电压为 0。
现在最后,您可以将扬声器连接到放大器板,给它输入信号并聆听音乐并欣赏您的辛勤工作和成就。
评论(0)
发评论
下载排行榜
