精密DIY电压电流表
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.85 MB | 2022-10-27
维生素B2
分享资料个
理念:
当我想使用万用表测量电路的电源电压和电流消耗时,我通常会遇到问题。它们可以测量电压或电流,但不能同时测量;您必须更换探头端子和选择器才能一次测量每一个。这就是这个设备背后的想法。
ATtiny 微控制器通常用于对内存或引脚数要求较低的小型项目。所以他们的其他能力通常被忽视。
ATtinys 强大的 ADC:他们 [并非全部] 拥有非常强大的 ADC,具有 20 倍增益、具有单极或双极测量的差分输入和 1.1V 参考电压。您可以使用它们来测量非常微小的信号,例如热电偶或 RTD 传感器。
我在这个项目中使用了 ATtiny24A。由于内部的 1.1V 基准有很大的误差,我使用了一个 2.5V 的电压基准和一个 1/3 分压器为其提供 0.8V 的基准。您必须用万用表测量 PCB 上的 VREF,并在代码中以毫伏为单位写下定义部分的值,例如 806。
特点:
  • 它是自供电的;它不使用被测电路的电源。因此它可以测量像 10mV 这样的微小电压
  • 主板有一个头输入。您可以设计任何具有相同 3 针布局的探头,以最适合您的情况
  • 它会自动更改范围以以最佳精度显示值
  • 该代码使用ATtiny24A上 128 字节 RAM 中的 54 字节,以及2048 字节闪存中的 1234 字节如果你想让它变得更好,还有很大的空间。
使用板载按钮,您可以在这些值之间切换:
  • 计算出的内部电压参考(你应该读到非常接近 1100 的东西。我的设备显示 1084)
  • 探头电压。它会自动切换“点”点以显示 2 位电压。(0.000 至 00.00)
  • 流过探头的电流。它会自动切换“点”点以显示 2 位电流。(0.000 至 00.00)
放大原理图以仔细阅读文本
您应该在 main.cpp 文件中调整的内容:
  • VREF:用万用表测量 PCB 上的 VREF,并在代码的定义部分记下以毫伏为单位的值,例如 806。
  • 分压器值:测量电阻分压比并记下。由于电阻有误差,用万用表测量R6和R7,计算R6/(R6+R7),乘以10并记下。
  • 分流电阻值:用万用表测量分流电阻,以毫欧为单位写入
将测量值写入 main.cpp 文件中
评论(0)
发评论
下载排行榜
