RP2040模块MCU开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2022-10-28
王涛
分享资料个
RP2040,是一款便宜的双核Cortex m0+ MCU,拥有优秀的软件支持!
RPI PICO 非常适合 DIY 项目,但其巨大的尺寸使其不适合更轻薄的项目。这个 RP2040 模块应该减少一点间距:)
它的尺寸为 11.5 毫米宽乘以 18 毫米长。这对于一个可手焊的设备来说是相当小的 :) 小于 0.5" x 0.7"。
顶视图
底视图
如果需要,底部的焊盘用于 GND。
然后在 Fusion360 中进行渲染,露出铜层
这是一个 RPI 零比例,我没有在零平台上导出铜填充,所以看起来有点不对劲。Fusion 有铜层的性能问题,所以我尽量不要经常导出它们,但它看起来很干净!
将来我会尝试学习搅拌机以获得更好的 3D 渲染
间距为 1.27 毫米的它应该是非常可焊的,参见上面的 0603 LED 二极管以供参考。
如果您想看到这些产品的小批量生产,请在下方发表评论并标记 RPI,这样我就可以得到一些甜蜜的 RP2040。
评论(0)
发评论
下载排行榜
