将MicroPython从Raspberry pi(RP2040)移植到Wiznet5K
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
王毅山
分享资料个
这是关于将软件移植到各种应用程序和微控制器的一系列项目。
在本系列的第一个移植中,我将专注于将 MicroPython 从 Raspberry pi (RP2040) 移植到 Wiznet5K。
我已经确认 wiznet5k 不支持 docs.micropython 网站上的#DHCP
W5100s-EVB-pico 与 Maker pi pico
步骤 1. 更新 WIZNET5K 库
WIZnet提供的#iolibrary更新了很多,增加了一个芯片,应用了这部分。(添加了 W5105(#w5100s)、w5200、w5100 和 w5300)
差异 --git a/drivers/wiznet5k/ethernet/wizchip_conf.cb/drivers/wiznet5k/ethernet/wizchip_conf.c
index 3e54d2c90..9f6182f98 100644
--- a/drivers/wiznet5k/ethernet/wizchip_conf.c
+++ b/drivers/wiznet5k/ethernet/wizchip_conf.c
@@ -5,8 +5,12 @@
//! \version 1.0.1
//! \date 2013/10/21
//! \par  Revision history
+//!       <2015/02/05> Notice
+//!        The version history is not updated after this point.
+//!        Download the latest version directly from GitHub. Please visit the our GitHub repository for ioLibrary.
+//!        >> https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
//!       <2014/05/01> V1.0.1  Refer to M20140501
-//!        1. Explicit type casting in wizchip_bus_readbyte() & wizchip_bus_writebyte()
+//!        1. Explicit type casting in wizchip_bus_readdata() & wizchip_bus_writedata()
//            Issued by Mathias ClauBen.
//!           uint32_t type converts into ptrdiff_t first. And then recoverting it into uint8_t*
//!           For remove the warning when pointer type size is not 32bit.
@@ -49,66 +53,101 @@
#include "wizchip_conf.h"
-#include "socket.h"
+//M20150401 : Remove ; in the default callback function such as wizchip_cris_enter(), wizchip_cs_select() and etc.
* @brief Default function to enable interrupt.
* @note This function help not to access wrong address. If you do not describe this function or register any functions,
* null function is called.
-void 	  wizchip_cris_enter(void)           {};
+//void 	  wizchip_cris_enter(void)           {};
+void 	  wizchip_cris_enter(void)           {}
STEP 2. 修改后的 DHCP 超时处理程序
由于代码中缺少中断器方法,因此修改了 Handler 函数。
STEP 3. 修改 CMakeLists.txt 和 Makefileof rp2
在 ports/rp2/CMakeLists.txt
我添加了 SSL 库和 wiznet5k 库
if (MICROPY_PY_WIZNET5K)
   INCLUDE_DIRECTORIES(${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/ ${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/ethernet/w${MICROPY_PY_WIZNET5K})
endif()
    # axtls
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/loader.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/tls1.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/tls1_svr.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/tls1_clnt.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/x509.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/openssl.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/os_port.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/ssl/asn1.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/aes.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/bigint.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/crypto_misc.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/md5.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/rsa.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/sha1.c
    ${MICROPY_DIR}/lib/axtls/crypto/hmac.c
    set(MICROPY_SOURCE_DRIVERS
        ${MICROPY_DIR}/drivers/bus/softspi.c
    	${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/ethernet/w${MICROPY_PY_WIZNET5K}/w${MICROPY_PY_WIZNET5K}.c
        ${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/ethernet/socket.c
        ${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/ethernet/wizchip_conf.c
        ${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/internet/dns/dns.c
        ${MICROPY_DIR}/drivers/wiznet5k/internet/dhcp/dhcp.c
        ${MICROPY_DIR}/extmod/modnetwork.c
        ${MICROPY_DIR}/extmod/modusocket.c
        ${PROJECT_SOURCE_DIR}/modnwwiznet5k.c
endif()
在端口/rp2/makefile
如果想了解以太网相关库的修改,请查看 0001-Added-WIZnet-Chip-library.patch(Github : https://github.com/Wiznet/RP2040-HAT-MicroPython )
步骤 4. 下载
首先,我们需要在 Pico 上加载一个特殊的固件。将 USB micro B 电缆的一端连接到您的计算机。按住 Pico 上的 BOOTSEL 按钮。按住按钮的同时,将 USB 电缆的另一端插入 Pico 板(硬件修订版添加重置按钮(运行))。这将导致 Pico 加载其引导加载程序。
步骤 5. DHCP
STEP 6. 拉取请求
我已经向 micropython 存储库发送了一个拉取请求,但它没有被应用。
(~2021 年 11 月 23 日)
我不知道为什么它不起作用。
因此,我使用 diff 制作了一个补丁文件并在 git 命令中应用,并且我还使用了 cmake。
补丁的情况下是用韩文贴出来的,但是看到使用的git命令或者cmake命令都没有问题。
https://blog.naver.com/roruca/222659759055
STEP 7. 添加补丁文件并完成项目
如果您只是在 rp2040 上使用 wiznet5k 库,请访问网站 并下载固件
也许下一个项目将是upip 库移植
评论(0)
发评论
下载排行榜
