可以测量任何物体速度设备的开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.35 MB | 2022-11-02
张磊
分享资料个
英语
我的项目是设计一种可以测量任何物体速度的设备。这种以米/秒为单位测量的设备通常被称为计时码表。理论上它可以以 5% 的误差幅度进行测量,但实际上它的误差幅度约为 15%。因为电子零件的传输速度使用环境热量等。这使误差幅度成倍增加。例如,我在项目中使用的 CNZ1102(光电中断器)具有典型的 6 µs,最大 200 µs 延迟,LM358 传输速度约为 15 µs。因此,您可能会在实践中遇到一些损失。可以使用任何将分别触发 arduino 上的引脚 2 和引脚 3 的触发机制来代替我正在使用的透射式光电传感器。Arduino程序中使用了中断,目的是获得尽可能清晰的输出和最少的时间浪费。该设备可以以 1 µs 的精度进行测量。
这是我在 forum.arduino.cc 上看到的代码和信息。
罗伯蒂尔特
土耳其帝力
Projem herhangi birşeyin hızını ölçen bir cihaz tasarlamak。Meter / saniye cinsinden ölçüm yapacak bu cihaz genelde kronograf diye anılmaktadır。Teoride %5 hata payı ile ölçüm yapabilmektedir fakat pratikte kabaca %15 sapma payı vardır。Çünkü çevre ısısı kuyllanılan elektronik parçaların iletim hızı 与 bu hata payını çoğaltmaktadır。Örneğin projede kullandığım CNZ1102(照片中断器)tipik 6 µs,最大 200 µs gecikme yapıyor ve LM358 iletim hızı ise 15 µs civarında。Bu yüzden pratikte biraz kayıp yaşamanız olasıdır。Kullandığım 透射式光电传感器 yerine arduino'daki pin 2 ve pin 3'ü sırasıyla tetikleyecek herhangi bir tetikleyici mekanizma kullanılabilir。Arduino programında 中断 kullanılmıştır, amaç en az zaman kaybı ve olabilecek en net çıktıyı alabilmektir。Cihaz1 µs hassasiyet ile ölçüm yapabiliyor。
Burada forum.arduino.cc de rastladığım kod ve bilgiler yeralmakta。罗伯蒂尔特
屏幕截图
化学图
评论(0)
发评论
下载排行榜
