目前在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:142.89KB | 2022-11-03
分享资料个
你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧! 将3A的输出电流塞入到一个2mm x 2mm封装内,而效率超过90%,曾经是我们设计团队的一个“伟大壮举”。不过,对于同样的集成电路 (IC),如何只增加额外4.4mm2 的PCB面积就将能功率电感器包含在内(通常占用5和15mm2的PCB面积)呢?目前,这是一项突破性进展。事实上,3A转换器的最近发展可以被以下内容所概括: 2010: TPS54319: 总共13个组件,占板面积 > 200…
评论(0)
发评论
下载排行榜
