电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:139.15KB | 2022-11-04
王雪
分享资料个
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。 在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。 大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须: 检查内部开回路的稳定性。 然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。 通过选择外部回路内的TL431周围的补偿组件来确保稳定性。 图1.在反馈分压器的位置上断开回路会使测量过程复杂化…
评论(0)
发评论
下载排行榜
