ADS1250到54系列高分辨率模数转换器的频率特性和频率响应的计算概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.45 MB | 2018-05-24
分享资料个
  ADS1250、ADS1251、ADS1252、ADS1253和ADS1254(ADS1250-54)系列高分辨率模数转换器(ADC)共享一个先进的Δ∑拓扑。这个应用笔记回顾这些设备的频率特性,并展示如何使用同伴微软Excel电子表格(ADS1250-4频率响应。XLS),可以从TI网站下载,以计算频率响应。
  ADS1250-54设备使用第四阶Δ∑调制器,接着是第五阶SUNC滤波器,如图1所示。注意,ADS1250还在调制器之前包含从1到8的PGA;ADS1253和ADS1254包括一个4通道多路复用器。调制器以速率fMOD采样模拟输入信号并产生数字输出。借助于调制器设计,噪声集中在较高的频率上。数字滤波器接收该信号并执行低通功能,从而通过去除调制器高频噪声来提高分辨率。在对信号进行滤波时,数字滤波器将数据速率降低或抽取为FDATA。调制器速率与输出数据速率(FMOD/FDATA)之间的比率被称为过采样率或抽取率,并且固定在64。
评论(0)
发评论
下载排行榜
