N32G4FR 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,最高工作主频 144MHz,支持浮点运算及 DSP 指令,内置密
码算法硬件加速引擎,集成高达 512KB 加密 Flash 存储器,144KB SRAM,可用于安全存储指纹信息,支持主
流的半导体指纹及光学传指纹感器,集成丰富的 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、ADC、DAC,SDIO 等通
用外设接口
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 144MHz,180DMIPS
存储器
― 高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数,10
年数据保持
― 144KByte 片内 SRAM(包含 16KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校验
低功耗模式
― Standby 模式:3uA,84 个备份寄存器保持,所有 IO 保持,可选 RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,
支持 VBAT 管脚独立供电, 100uS 快速唤醒
― Stop2 模式:5uA,RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持,40uS 快速唤醒
― Stop0 模式:120uA,RTC Run,所有 SRAM 保持,所有 IO 保持,20uS 快速唤醒
