基于ESP8266的NTP时钟
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-11-11
golabs
分享资料个
我使用 NodeMCU 和 Harris 半导体 ICM7228A LED 驱动器 IC 制作了一些连接互联网的 8 位 7 段 LED 显示器,后者是从旧飞机航空电子设备中回收的。由于这些芯片不太可能在 eBay 上销售,我决定将它们制作成一个项目,并改进我早期的 YouTube 柜台项目,该项目在 4 位和 8 位 LED 显示屏上显示订阅者和观看次数。
此版本使用 8 位 0.56 英寸 LED 显示屏,默认显示当前时间,该时间是通过查询 Internet 上可用的 NTP 服务器自动获取和设置的。背面的按钮选择要显示的模式;时钟、您频道的 YouTube 订阅者数量和视频观看总数。该按钮还可以通过按住按钮 5 秒以上然后松开它来打开和关闭 DST。
我将完成的 PCB 安装到相框中以完成项目并能够在我的家中展示它。如果您想自己制作一个,我已经提供了完整的说明供您下载,并且我在 eBay 上也有数量有限的待售商品,您可以通过下面的链接购买。请注意,您需要获取 YouTube API 密钥才能使用 YouTube 统计功能。这是免费的,但需要在 Google 开发人员页面上做一些工作。
总而言之,这个单元是一个通用的 8 位互联网连接显示器,它可以用于许多事情,但在这个例子中,它加载了固件来显示来自 NTP 时间服务的时间,并提供你的频道的 YouTube 统计数据显示订阅者计数和总视频观看次数。由于 YouTube 在 2019 年实施的限制,该计数器将仅显示订阅者的确切数量,最多为 999。之后,它将从最低的 10 开始以滑动比例向下舍入。例如,1234 订阅者将显示为 1230,而 12345 订阅者将显示为 12300 个订阅者。因此,该产品适用于希望关注订阅者并了解时间的小频道和制作人!
该计数器通过 ESP8266 WiFi 模块连接到互联网来工作,该模块具有板载 32 位 RISC-V CPU,以 80Mhz 运行,并为用户程序提供一些备用闪存空间,这些用户程序可以用 C++ 或 Python 编程。这是存储操作固件的地方。ICM7228显示驱动芯片处理多路复用和显示消隐,直接驱动8个共阳极高效显示器,无需限流电阻。
使用说明,包括获取 API 密钥
WiFi配置页面
组装在带有烟色玻璃过滤器的情况下
裸板未通电
IP地址显示
显示时间
错误/未配置的显示
串行输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
