在我们学校有一个压缩机,没有人知道它什么时候打开。因此,任何人都知道空气回路是否有损失,因此任何人都知道浪费了多少能源和金钱。
我们建立这个系统是为了获得我们可以研究的数据,并证明学校无缘无故地花了很多钱。
该系统的大脑是一个连接到 WiFi 网络的 WeMos D1 Mini,因此连接到 Blynk 和 Google Sheets。
在 Blynk 上,可以实时查看压缩机何时打开。事实上,当加速度计捕捉到振动时,这意味着压缩机处于开启状态,因此 WeMos 会发出信号来打开 Blynk 上的 LED。还可以实时查看罐中的压力和房间的温度。
在 Google 表格上更容易进行数据分析,因此 WeMos 也在表格上发送数据。要设置工作表,
此处链接工作表
按下按钮时,WeMos 上的 LED 灯会亮起。这意味着,使用相同的代码,可以远程打开压缩机,安装继电器而不是 LED。
