紫外线机器人(Covid 战士)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-11-14
分享资料个
介绍:
来自短波长UVC光的高能量被细胞 RNA 和DNA吸收,破坏核酸,防止微生物感染和繁殖。这种对UVC能量的吸收在核苷酸之间形成新的键,形成双键或“二聚体”。分子的二聚化,尤其是胸腺嘧啶,是UVC光对微生物造成的最常见的损害类型。在细菌和病毒的DNA中形成胸腺嘧啶二聚体可防止复制和无法感染。
消毒强度
UVC 消毒经过临床验证,易于使用,不会对正在处理的区域或建筑物的制造造成损害。这种方法不使用化学物质,从地板到天花板,甚至适用于最小的空间。它还非常便携,这意味着它可以在救护车、水闸室、剧院、病房和救护车等区域使用。该技术已被证明是成功的,它消除了 HAI 罪魁祸首,包括艰难梭菌、MRSA、新德里金属-β-内酰胺酶 1 (NDM-1)、埃博拉病毒和诺如病毒。所以我们应该小心处理UVC,所以我把这个机器人命名为UV RoboS(Covid Warrior)
这是我的第一个项目,所以我以新的想法开始了这个项目,但我的经济模式非常简单。
制造:
拿完这些零件、车轮电机护罩Arduino 蓝牙电池后,我开始加入这些零件。
1 / 3轮子
我已经加入了车轮和电线,并用木头做汽车。然后就可以加入微控制器操作了。
1 / 3将电线与电机屏蔽连接起来。
在这一部分中,我安装了 Arduino、电机屏蔽,并将电机的电线与电机屏蔽连接起来。
1 / 3蓝牙安装
在这部分中,我调整了蓝牙部分并调整了引脚,然后我使用 Arduino IDE 上传了程序。我已将 TX 和 RX 引脚与 9 和 10 号引脚连接。
SoftwareSerial bluetoothSerial(9, 10); // RX, TX
1 / 2用电缆连接。
  • 在上一部分中,我加入UV Demo Light并连接了 VCC 和接地。
1 / 2演示紫外灯
UVC 消毒如何帮助对抗 COVID-19 的传播?
全球大流行已经挑战了世界上几乎每个国家。经济已停顿,社区陷入封锁,医疗保健部门承受的压力从未像最近几个月那样大。只要有任何形式的人类互动,病毒仍然可能存在,因此需要严格的深度清洁制度,以防止这种致命疾病的进一步传播。手动清洁协议已经完善,全球的清洁团队正在不知疲倦地工作,以确保他们自己和更广泛的医疗保健部门的安全。然而,手动清洁只能辅助表面清洁,这就是 UVC 技术发挥作用的地方。
虽然一段时间以来人们普遍认为,利用 UVC 可以有效地根除冠状病毒,但如果公司建议他们的设备在没有进一步测试的情况下有效杀死COVID-19 ,那是不正确的。THOR UVC 使用飞利浦集团旗下公司 Signify 提供给我们的 24 个高输出发射器。Signify 与波士顿大学合作,最近用其发射器测试了当前的病原体,发现 COVID-19 在几分钟内就被根除。Finsen Tech 现在能够自信地验证 THOR UVC 可以在几分钟内消除 COVID-19 污染。
结论:
  • 所以现在UV RoboS (Covid Warrior)在不伤害任何动物的情况下对这个地方进行消毒。因为紫外线对动物身体有害,会破坏细胞。
  • 我已将灯设置在汽车下方,因此它可以毫无问题地清洁表面,并且不会与任何皮肤接触。我们只需要控制遥控器。
  • 在这种Covid-19 大流行情况下,我们可以轻松地用它来消毒房间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
