用按钮控制LED
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-11-15
分享资料个
原则:
1. 按钮
按钮是用于控制电子设备的常见组件。它们通常用作开关
连接或断开电路。虽然按钮有多种尺寸和形状,但本节中使用的按钮
实验将是一个 12mm 的按钮,如下图所示。
我们使用的按钮是常开型的。一个按钮的两个触点在
正常情况;只有当按钮被按下时,它们才会关闭。
按键抖动一定是在使用过程中发生的。抖动波形如下图:
每次您按下按钮,Arduino 都会认为您多次按下按钮,因为
按钮的抖动。您应该在使用前处理按钮的抖动。您可以消除抖动
通过软件编程。此外,您可以使用电容器来解决此问题。拿软件
方法为例。首先检测按键界面的电平是低电平还是高电平。如果是低
电平,需要 5~10ms 延迟。然后检测按钮界面的电平是低电平还是高电平。如果信号
为低,则可以推断该按钮被按下一次。也可以使用 0.1uF 的电容来避免抖动
纽扣。示意图如下图:
2.中断
引入硬件中断是为了减少在轮询中浪费处理器的宝贵时间
循环,等待外部事件。它们可以在硬件中实现为具有控制的独特系统
线,或者它们可以集成到内存子系统中。
主要功能:
attachInterrupt(中断,ISR,模式)
指定在发生中断时调用的命名中断服务例程 (ISR)。替换任何以前的
附加到中断的函数。大多数 Arduino 板有两个外部中断:数字 0
(在数字引脚 2 上)和 1(在数字引脚 3 上)。
通常,ISR 应尽可能短且快。如果您的草图使用多个 ISR,则只有一个可以运行
一次,其他中断将被忽略(关闭),直到当前中断完成。作为延迟()和毫秒()
两者都依赖于中断,它们在 ISR 运行时将无法工作。delayMicroseconds(),它不依赖
在中断时,将按预期工作。
语法
attachInterrupt(引脚,ISR,模式)
参数:
针:针号
ISR:中断发生时会调用ISR;此函数必须不带参数并返回
没有什么。这个函数有时被称为中断服务程序。
模式:定义何时触发中断。四个常量预定义为有效值:
  • 低电平触发中断,只要引脚为低电平,
  • CHANGE 在引脚改变值时触发中断
  • 当引脚从低电平变为高电平时,RISING 触发,
  • 当引脚从高电平变为低电平时为 FALLING。
数字读取()
从指定的数字引脚读取值,HIGH 或 LOW。句法:
数字读取(引脚)
参数:
pin:您要读取的数字引脚的编号(int)返回:
高或低
延迟微秒(我们)
暂停程序指定为参数的时间量(以微秒为单位)。一毫秒有一千微秒,一秒有一百万微秒。目前,产生准确延迟的最大值是 16383。这可能会在未来的 Arduino 版本中发生变化。对于超过几千微秒的延迟,您应该使用 delay() 代替。
句法:
延迟微秒(我们)
参数:
us:暂停的微秒数(无符号整数)
程序:
第 1 步:构建电路。
第2步:编译程序并上传到Arduino UNO板
现在按下按钮,您可以看到 LED 的状态将在 ON 和 OFF 之间切换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
