Nextion Display:使用双态按钮控制LED开关
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.21 MB | 2023-02-07
分享资料个
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他板)
51s5rd4nppl__ac_sy450__48kt6NZGj2.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 8
  • 下一个显示
  • 1X 发光二极管
  • 1X 1 千欧电阻
  • 面包板
  • 跳线
  • Nextion Editor 程序:下载 Nextion
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
2022-02-24_19-40-46_htW6Vx0aGh.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
  • 将 Nextion Display VCC 红线连接到 Arduino 5V 引脚
  • 将 Nextion Display GND 黑线连接到 Arduino GND 引脚
  • 将 Nextion Display 黄线 (RX) 线连接到 Arduino TX 引脚
  • 将 Nextion Display 蓝线 (TX) 线连接到 Arduino RX 引脚
  • 将 LED 正极引脚连接到 Arduino 数字引脚 13
  • 电阻一端接LED负极
  • 将电阻另一端连接到 Arduino GND 引脚
第 3 步:下一个编辑器
fslo9cpl01bwkll_3tTGdHOFTq.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 14
  • 下载 Nextion Editor 并安装
  • 启动下一步编辑器
  • 在 Nextion Editor 中点击“新建”按钮
  • 在窗口中为项目设置名称,如“LED”
  • 在“设置”窗口中选择 Nextion 显示器的型号并单击“确定”
  • 选择显示方向 90 并单击“确定”
  • 在“工具箱”左侧的编辑器中找到“双态”按钮并将其拖动到右侧
  • 居中并调整按钮大小
  • 在菜单中单击“工具”>“字体生成器
  • 在“字体创建器”窗口中将大小设置64并设置字体名称并单击“生成字体
  • 选择按钮
  • 在“属性”窗口中将“ BCO ”设置为蓝色
  • 在“属性”窗口中将“ txt ”设置为 LED
  • 在“事件”窗口>“触摸按下事件”勾选“发送组件ID”
  • 在“事件”窗口>“触摸释放事件”勾选“发送组件ID
  • 在工具栏中单击“编译”按钮
  • 菜单中选择“文件”>“ TFT文件输出
  • 设置输出文件夹并单击“输出”按钮
  • 将文件保存到 SD 卡
  • 将 SD 卡插入 Nextion Display
  • 为Arduino供电,您会注意到 Nextion Display 将开始自我更新
  • 在完成时断开电源并从 Nextion 显示器中取出 SD 卡
第 4 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
frwqb80k1rvkkv9_large_arBNqoZ2rP.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 2
需要安装Visuino:如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 5 步:在 Visuino 添加、设置和连接组件
f7jqaz6l01bxvsv_c6pg9sPXHY.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 5
  • 添加“ Next Display ”组件
  • 添加“切换触发器”组件
Toggle Flip Flop 将充当开关,在每个时钟脉冲上输出一次 True 或 False
  • 双击“ DisplayNextion1 ”并在“元素”窗口中将“按钮”拖到左侧。
  • 并关闭元素窗口
  • 将“ DisplayNextion1 ”引脚连接到Arduino串行引脚
  • 将“ DisplayNextion1 ”>“ Button1 ”引脚连接到“ ToggleFlipFlop1 ”引脚时钟
  • 将“ ToggleFlipFlop1 ”引脚连接到Arduino数字引脚 [13]
上传前断开 RX 引脚
上传后连接 RX 引脚
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
2020-10-30_13-20-50_Z86ZMM8eO9.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 7 步:播放
如果您为机器人汽车和 Arduino 模块供电,Nextion 显示屏将显示按钮,如果您按下按钮,LED 将打开或关闭。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。
还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目文件
评论(0)
发评论
下载排行榜
