在您的Raspberry Pi设备上使用BOLT云服务
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-11-17
俞舟群
分享资料个
如果您是Bolt IOT硬件的自豪拥有者,那么您可以访问基本的BOLT CLOUD服务。此外,如果您拥有 Raspberry Pi,并且想知道是否可以在您的 Raspberry Pi 设备上使用 BOLT 云服务,那么您来对地方了。
虽然是beta 版本,但是你可以尝试非常基本的项目,比如使用 Raspberry Pi 和 Bolt 云服务的 LED 开关。
如果您订阅了Bolt Cloud Pro ,那么您也可以尝试使用伺服电机的项目。
根据Bolt-IOT 文档
Raspberry Pi 是可以连接到 Bolt Cloud 的设备的最新成员。由于硬件限制,并非 Bolt Wi-Fi 模块可用的所有功能都可在 Raspberry Pi 上使用。
这是两步过程
1.设置树莓派 SSH 访问
2. 使用 Bolt-IOT 云控制连接到树莓派的 LED。
开始吧:
步骤1。设置 Raspberry Pi 以进行 SSH 访问:
复制 API 密钥
  • 使用 SSH连接到RaspberryPi
  • 在 Raspberry Pi 上,打开终端并输入以下命令进行所需的设置:
替换为您复制的 API 密钥。
  • 运行上述脚本后,命令的输出将如下图所示。
参考:docs.boltiot.com/docs/setting-up-a-raspberry-pi-as-a-bolt
  • 安装完成后,您可以在Bolt-IOT 云页面中看到 Raspberry Pi 模块作为新设备。
新的 Raspberry Pi 模块将在“设备”部分下可见
  • 复制新添加的树莓派模块的设备名称(BOLTXXXXXX)。您将需要控制连接到 RaspberryPi 的硬件。(连同 API 密钥)。
第2步。使用 Bolt-IOT 云连接到 RaspberryPi 的控制 LED:
  • 树莓派GPIO管脚配置如下:
  • 现在将 LED 的正极端子连接到 Raspberry Pi 的 3 号针脚,将负极端子连接到 6 号针脚。
  • 现在打开 Chrome 浏览器
  • 键入以下URL以使 LED 亮起:
[将替换为您的 API 密钥,将替换为您的设备名称。]此命令将在引脚 0 上提供 3.3 伏电压。浏览器输出:{“success”:“1”,“value”: "1"}
  • 键入以下URL以使 LED 熄灭:
[将替换为您的 API 密钥,将替换为您的设备名称。]此命令将在引脚 0 上提供 0 伏电压。浏览器输出:{“success”:“1”,“value”: "1"}
+ve = Pin3
恭喜,现在您可以使用 Bolt IOT 云控制连接到 RaspberryPi 的 LED。
您可以尝试各种其他选项。有关详细信息,请参阅官方文档
请注意,这是一个测试版功能,可能适用于某些情况,也可能不适用。
Optional:
如果您想将 ON-OFF 按钮 UI 作为“产品”添加到您的cloud.boltiot.com帐户,以下是附加功能。
  • 登录https://cloud.boltiot.com/home
  • 确保您的 RaspberryPi 设备已连接到 BoltIOT 云服务。
  • 转到“产品”,然后单击“添加产品”
  • 为产品命名,根据下图选择设置,然后单击确定按钮:(
    输出设备,GPIO)
  • 从顶部选择“代码”选项卡。给文件一个名字。选择文件类型为“HTML”
  • 在代码区域复制以下代码。替换代码中的 保存代码。
html>
<html>
<head>
<style>
.flex-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
.flex-container > a{
  width: 100%;
  margin: 5px;
  text-align: center;
  line-height: 75px;
  font-size: 20px;
a:link {
  text-decoration: none;
style>
head>
<body>
<h2>LED ON OFF using Raspberry Pi and BoltIOT Cloudh2>
<div class="flex-container">
<a style="background-color:lightgreen;" href='https://cloud.boltiot.com/remote//digitalWrite?pin=0&state=HIGH&deviceName=';" target="iframe_a";>
ON a>
<a style="background-color:skyblue;" href='https://cloud.boltiot.com/remote//digitalWrite?pin=0&state=LOW&deviceName=';" target="iframe_a";>
OFF a>
<iframe height="40px" width="100%" src="_blank" name="iframe_a">iframe>
body>
html>
  • 现在将新创建的“产品”与您的“树莓派”设备链接起来。
  • 链接后,它将如下所示:
  • 在移动设备上打开 BoltIOT 应用程序并使用 BoltIOT 云控制连接到 RaspberryPi 的 LED。
评论(0)
发评论
下载排行榜
