超低电阻表面贴装电流分流器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.54KB | 2022-11-18
李桂兰
分享资料个
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。金属带的物理设计似乎很理想,可提供尽可能低的电感。这些电阻器常常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题是分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。金属带的物理设计似乎很理想,可提供尽可能低的电感。这些电阻器常常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题是分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。大多数超低电阻表面贴装元件的模型都像一根电线。理想的电路模型是电阻器。许多工程师采用四端子开尔文传感方法来减少接地层中的误差。这对检测电阻本身的错误没有任何作用。一个 1 瓦、0.005Ω 的表面贴装电阻器可能具有高达 5nH 的封装电感。在电流测量应用中依赖电阻元件时,电路的频率有限,可以定义为感抗等于分流电阻的点,或者大多数超低电阻表面贴装元件的模型都像一根电线。理想的电路模型是电阻器。许多工程师采用四端子开尔文传感方法来减少接地层中的误差。这对检测电阻本身的错误没有任何作用。一个 1 瓦、0.005Ω 的表面贴装电阻器可能具有高达 5nH 的封装电感。在电流测量应用中依赖电阻元件时,电路的频率有限,可以定义为感抗等于分流电阻的点,或者在哪里在哪里图 1图 1所示的情况下,可用频率上限为 160kHz!RL 网络的时间常数是 L/R 或 1uS。对于同一封装中的较低电阻值,问题只会变得更糟。所示的情况下,可用频率上限为 160kHz!RL 网络的时间常数是 L/R 或 1uS。对于同一封装中的较低电阻值,问题只会变得更糟。图 1.图 1.这个问题可以用这个问题可以用图 2图 2中所示的 RC 电路来纠正。对于电流检测应用,我们希望 I(jw) × Rs = V2。通过使 R1、C1 网络中的极点抵消分流电阻器中的零,可以使图 2 中的电路给出此结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
