焊机IGBT炸管的分析和维修注意事项资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.67 MB | 2019-07-09
招财王爷
分享资料个
  有的焊机不用分流器,而是通过互感器来检测主变初级的电流,它的优势是电流更稳,哪怕二次整流管短路也不至于炸机。有的焊机通过分流器或者霍尔传感器采样,电流流过分流器产生压降,送到控制板上放大。如果二次整流管短路了,电流就不从分流器过了,采样不到电流,脉宽就一直最大,就容易损坏机子
  主控板上的驱动线注意左右,拆板做好记录,装反会炸机
  IGBT常见的频率是20KHZ,极个别管子的频率达到30多KHZ。如果控制板上3846频率电容
  炸管原因1吸收电路有问题2峰值反馈处的互感线圈(互感线圈阻值很小,如果断路了,可以用表测量出来,如果局部短路是测不出来的)、四个二极管、电阻有问题,故障点焊或者焊一会焊就炸IGBT 3.主电电容滤波不好或漏电,空载炸机4主变短路或对地5 驱动和主板不正常空载炸机,测量驱动信号时,IGBT板不接主电,开机测量1脚和3脚的交流数值为14.75V,4个IGBT数值不能偏差太大。
  最好先加弱点用示波仪测量四组波形,注意四组波形的对比
评论(0)
发评论
下载排行榜
