针对 GPS 接收器调谐的硅锗 (SiGe) 下变频器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:61.64KB | 2022-11-18
分享资料个
附加信息附加信息MAX2682 是硅锗 (SiGe) 下变频器系列中的一款,专为低电压、低电流工作而设计,是便携式通信设备的理想选择。MAX2682可用于400MHz至2500MHz的输入射频(RF),下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统 (GPS) 接收器的射频输入为 1575MHz。假设 IF 为 85MHz,低端 LO 注入 (f LOLO = 1490MHz),MAX2682 增益为 +12.0dB,噪声系数为 9.2dB,输入三阶截取点 (IIP3) 为 +1.8dBm并从 +3.0V 电源汲取 14.7mA 的电源电流。见图 = 1490MHz),MAX2682 增益为 +12.0dB,噪声系数为 9.2dB,输入三阶截取点 (IIP3) 为 +1.8dBm并从 +3.0V 电源汲取 14.7mA 的电源电流。见图11对于组件值和原理图。如需了解 MAX2682 在 900MHz、1950MHz 或 2450MHz 下的应用,或了解更多器件信息,请参阅对于组件值和原理图。如需了解 MAX2682 在 900MHz、1950MHz 或 2450MHz 下的应用,或了解更多器件信息,请参阅图 1. 用于 GPS 应用的 MAX2682 硅锗 (SiGe) 下变频混频器。图 1. 用于 GPS 应用的 MAX2682 硅锗 (SiGe) 下变频混频器。表 1. MAX2682 SiGe 下变频器 GPS 性能表 1. MAX2682 SiGe 下变频器 GPS 性能V V CCCC = +3.0V,f = +3.0V,f
评论(0)
发评论
下载排行榜
