使用 DS1672 低压串行计时 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:87.85KB | 2022-11-18
分享资料个
引脚分配(顶视图)引脚分配(顶视图)描述描述DS1672是一款低电压串行计时IC。DS1672 在一个 32 位寄存器中计算秒数。在要测量时间间隔的情况下,使用 32 位二进制寄存器而不是像许多实时时钟那样使用 BCD 表示时间和日期会很有用。DS1672 采用低压电源(2.0V、3.0V 或 3.3V)工作,包括一个 V DS1672是一款低电压串行计时IC。DS1672 在一个 32 位寄存器中计算秒数。在要测量时间间隔的情况下,使用 32 位二进制寄存器而不是像许多实时时钟那样使用 BCD 表示时间和日期会很有用。DS1672 采用低压电源(2.0V、3.0V 或 3.3V)工作,包括一个 V BACKUPBACKUP输入,允许 DS1672 继续使用电池等备用电源运行计数器,而主电源已关闭。输入,允许 DS1672 继续使用电池等备用电源运行计数器,而主电源已关闭。DS1672 还集成了一个涓流充电器。涓流充电器寄存器使用四位来启用充电器。两位用于选择三个限流电阻之一,两位用于选择一个或零个串联二极管。涓流充电器电路能够对可充电电池或大电容器进行充电。V DS1672 还集成了一个涓流充电器。涓流充电器寄存器使用四位来启用充电器。两位用于选择三个限流电阻之一,两位用于选择一个或零个串联二极管。涓流充电器电路能够对可充电电池或大电容器进行充电。V BACKUPBACKUP引脚也可以连接到不可充电电池,例如锂纽扣电池。在这种情况下,不应启用涓流充电器。引脚也可以连接到不可充电电池,例如锂纽扣电池。在这种情况下,不应启用涓流充电器。在这个例子中,DS1672被配置为给连接到V 在这个例子中,DS1672被配置为给连接到V BACKUPBACKUP
评论(0)
发评论
下载排行榜
