电池测试仪开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.23 MB | 2022-11-22
廖阿朋
分享资料个
该板(由 JLCPCB 赞助)将用于在充电和放电期间测量通过电池的电流,以创建充电/放电曲线。
细节
电池测试仪是一块用于测试电池充电/放电的电路板。我们通过 IGBT 模块中的 MOSFET 对电池进行充电/放电,我们可以通过向这些 MOSFET 发送信号来控制充电/放电过程。我们可以通过多种方式监控电池的电压。
该板的关键组件是 IGBT 模块和 MCU。
IGBT (FF600R12ME4):IGBT 模块是一种晶体管,具有 MOSFET 的高输入阻抗和开关速度以及 BJT 的低饱和电压。该组件接收来自 MCU 和驱动器的信号来控制电池的充电/放电。
  • 特征:
  • 低 V_CEsat(饱和电压,集电极-发射极)
  • T_vj op(工作结温)= 150°C
  • 具有正温度系数的 V_CEsat
  • 高功率密度
  • 隔离底板
  • 标准外壳
MCU(STM32F777VIT6):MCU是板子的大脑。它接收信号,执行计算,然后输出信号。如果需要,它会向 IGBT 发送低电平有效信号 \Enable 以将其关闭。
  • 特征:
  • 带有 DPFPU、ART Accelerator™ 和 L1 缓存的 Arm® 32 位 Cortex®-M7 CPU
  • 双模 Quad-SPI
  • 时钟、复位和电源管理
  • 多达 168 个具有中断功能的 I/O 端口
  • 低电量
  • 调试模式
构建说明
步骤1
现在,有了我们的 PCB 设计,是时候订购 PCB 和组装了。对于这一步,请访问 JLCPCB.com ,然后单击立即报价。
JLCPCB 赞助了我们的项目。JLCPCB(ShenzhenJLC Electronics Co., Ltd.)是全球最大的PCB原型公司,也是专业从事快速PCB原型和小批量PCB生产的领先高科技制造商。您可以以 2 美元的价格订购 5 块 PCB 的 PCB 和 SMT 组装。
第2步
从 Altium 导出您的 gerber 和钻孔文件后(请参阅文件部分的说明),压缩它们并将您的 zip 文件上传到 JLC 的网站。
第 3 步
在这里,您可以看到我们成功上传了我们的 zip 文件。然后,我们可以使用 Gerber Viewer 功能查看我们的电路板,以确保顶层和底层看起来都不错。
第4步
我们选择让 JLC 组装 PCB 的底部。对于这一步,我们上传了从 Altium 导出的 BOM 文件和 Pick and Place 文件,从 JLCPCB 的零件库中确认了我们的零件选择,并验证了我们所有 SMT 零件的方向。
要下订单,请点击保存到购物车,然后安全地结帐。我们的 PCB 用了不到一周的时间进行制造和组装,并使用 DHL 交付选项在 3 天后到达我们家门口。我们很高兴收到我们包装完好的 PCB,它们的质量非常好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
