如何创建入侵者警报
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.31 MB | 2022-11-22
分享资料个
这向您展示了如何创建入侵者警报,当检测到运动时向您发送短信警报。距离传感器感应运动并告诉您的 Bolt 设备发送文本。因此,您可以将入侵者探测器留在家中,连接到您的网络,并且无论您身在何处,仍然会收到 SMS 警报。
连接 Bolt Wifi 模块应遵循以下步骤或程序:
1) 买一个 5V 1A 的手机充电器,它有一个 micro-usb 端口,通常用来给你的安卓手机充电。您还可以使用笔记本电脑打开 Bolt 设备的电源
2) 现在你已经有了所有的组件,让我们开始下载 Bolt IoT 移动应用程序并将其安装在手机中
3) 下载适用于 Android 或 iOS的“Bolt IoT”应用程序
4) 您需要在 Bolt Cloud 上创建一个帐户来控制 Bolt 设备。
5) 创建 Bolt 云账号后。您将在仪表板上的帐户上看到状态为“在线”的 Bolt 设备
6)PIR运动传感器的输出引脚应与第4个GPIO引脚连接,因此PIR传感器的VCC与螺栓的VCC和PIR传感器的GND(接地)与螺栓的GND引脚连接。
7)将较短的引脚(-ve)连接到螺栓设备的GND,将较长的(+ve)引脚连接到螺栓设备的第3个GPIO引脚
8)将较短的引脚(-ve)连接到螺栓设备的GND,将较长的(+ve)引脚连接到螺栓设备的第0个GPIO引脚。
在这里,Python 脚本每 5 秒检查一次从 Bolt Cloud 发送到 Bolt 设备的 PIR 传感器的输出,如果 PIR 传感器输出 1,那么它会打开 LED 和蜂鸣器并将它们打开 5 秒,在此期间它请求 Twillio API 向您的电话号码发送消息,并请求 MailGun API 将某些入侵者进入您的房间的通知发送到您的电子邮件。
信息:
电子邮件:
就是这样!!现在一切就绪。保存你的 Python 代码
运行它...(在运行它之前,您必须打开 BOLT wifi 模块)
将您的手设置为打开蜂鸣器并打开 LED 闪烁。如果您移开手,led 不再闪烁,但蜂鸣器会一直发出嗡嗡声,直到您将其关闭。
评论(0)
发评论
下载排行榜
