自动温度检测系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:16.00 MB | 2022-11-22
分享资料个
在这个大流行的时候,所有的办公室都因为冠状病毒而关闭。这个项目在这个时候对办公室很有帮助,因为它可以安装在办公室外面,有助于感知每个来到办公室的人的温度。它有一个 PIR 传感器,可以检测到人的到来,并通过在 LCD 上显示警报来启动整个项目。然后超声波传感器将计算距离,然后这两条信息将显示在液晶显示屏上。也就是说,如果 PIR 传感器检测到任何人,它将显示“警报”,并显示超声波传感器测量的距离。距离将以厘米和英寸显示。
之后,如果距离小于 30 厘米或 11 英寸,则超声波传感器将为温度传感器提供输入。在任何人进入办公室之前,温度传感器会感应到温度,并以华氏和摄氏度显示在第二个 LCD 上。如果温度超过 37.5 摄氏度或 99.5 华氏度,则连接到门的电机将保持关闭状态,压电也将开始发声,警报 LED 将打开。如果人的温度低于 37.5 摄氏度或 99.5 华氏度,则连接到门的电机将打开,压电将保持关闭状态,警报 LED 将保持关闭状态。压电也将开始发声,警报 LED 将打开。如果人的温度低于 37.5 摄氏度或 99.5 华氏度,则连接到门的电机将打开,压电将保持关闭状态,警报 LED 将保持关闭状态。压电也将开始发声,警报 LED 将打开。如果人的温度低于 37.5 摄氏度或 99.5 华氏度,则连接到门的电机将打开,压电将保持关闭状态,警报 LED 将保持关闭状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
