USB总线高速微型采集器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2011-04-08
nana
分享资料个
本板采用USB2.0总线接口的同步采集器。
本采集器一个重要特点是体积小,特别适合于放置在笔记本电脑的包内,方便携带。
本板通过采用高速高精度AD芯片、高精度的放大器、高密度FPGA逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺,实现了高速、高精度实时数据采集,具有以下性能特点:
1、32通道模拟量高速采集。可以设置1-32通道采集,起始通道号可以自由设定。
2、AD幅值采集高精度:12位采集精度,长时间采集时,误差跳码为±1LSB,相对精度优于0.025%,直流电压波动小于2.44毫伏。
3、AD高速连续采集:采集方式为连续采集,可以连续不断地采集,采集结果直接存放到计算机的内存,或存放到硬盘,在采集的数据量仅仅决定于用户的硬盘。
4、AD采集定时高精度:本板直接在CPLD控制下工作,由硬件时钟直接控制采集与传输,采集精度与晶振精度相同,缺省定时精度误差小于50PPM。对于有特殊要求的用户,可以通过更换晶振的方式,达到0.1PPM精度,甚至更高精度。
5、软件校准:将校准信息存储在板卡上,用户不用打开仪器设备就可以进行校准,使用方便,一般情况下不需要用户进行任何校准。
6、丰富的备用扩展资源:板上CPLD资源非常丰富,可以为用户的特殊需求进行定制,如旋转编码器接口、脉冲周期测量接口、PWM输出接口、外同步接口、触发记录接口、开关量控制接口等(定制)。
7、提供外部时钟模式:在该模式下,外部时钟信号启动所有通道采集一次,从而实现多通道与外时钟同步采集模式(定制)。
8、提供外部触发启动模式:在该模式下,只有当外部给出上升延触发信号后才开始采集,从而实现用户外触发采集模式的需要(定制)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
