关于使用BoltIOT套件制作智能系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.22 MB | 2022-11-24
张鹏
分享资料个
一、简介
这个项目是关于使用 BoltIOT 套件制作智能系统,当阳光强度增加或减少时,它将通过 SMS 自动发送通知(由系统发送)给房主,这样他们就可以轻松地打开/关闭房子的外部灯在智能手机的帮助下。
如果打开/关闭灯有任何延迟,智能系统会自动打开/关闭灯。
这样可以减少电力损失,也可以减少时间的浪费。
2.演示
3.短信提醒
来自 Twilio 的消息
4. 构建项目
  • 要设置 Bolt WiFi 模块
**将 LDR 的一根引线连接到螺栓模块的 3v3 引脚。
**将 LDR 的其他引线连接到 A0 引脚
* *将 10k Ohm 电阻的一个支路连接到 GND 引脚
* *将电阻的另一端也连接到 A0 引脚
* *将 LED 连接到螺栓
#注意- 这里我们使用直流操作的 LED 而不是交流操作的 LED 灯泡作为演示。
**将寄存器和LED串联组合。
** 将 LED 的负极连接到螺栓的接地引脚。
电路连接
5. Bolt 云中的短信文件
创建了一个产品
选择项目作为 GIPO
6.服务器中的配置文件
该项目的 Python 编码已在 Oracle VM Virtual Box 虚拟机上的 Ubuntu (Linux) 中完成。在我们开始用 python 编写家庭自动化和灯光控制系统之前,我们需要在服务器中创建一个配置文件,该文件将为每个用户和设备提供特定的密钥。我们将在我们的主代码中导入这个文件。
  • 以下是配置文件(命名为 conf.py):
SID = #'You can find SSID in your Twilio Dashboard'
AUTH_TOKEN = #'You can find  on your Twilio Dashboard'
FROM_NUMBER = #'This is the no. generated by Twilio. You can find this on your Twilio Dashboard'
TO_NUMBER = #'This is your number. Make sure you are adding +91 in beginning'
API_KEY = #'This is your Bolt Cloud account API key'
DEVICE_ID = # 'This is the ID of your Bolt device'
工作原则
这个由 LDR、LED 灯和 Bolt IoT Wi-Fi 模块组成的智能系统安装在家里。
  • LDR 传感器测量太阳光强度,并将此数据通过 Bolt IOT 模块发送到云端。
  • 如果光强度变得小于或大于限制,则相关数据将发送到云端。
  • 使用 python 代码运行的服务器检测数据,然后调用 Twilio SMS 服务发送通知。
  • Twilio SMS 服务将通知发送到房主的电话号码,因此他/她将在其智能手机的帮助下打开家庭外灯
  • 在其他情况下,如果有一些延迟,智能系统将自动打开/关闭灯。
评论(0)
发评论
下载排行榜
