使用LM35和BoltIoT WiFi模块持续监测温度
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:11.09 MB | 2022-11-22
479461
分享资料个
嘿,我是 Ganapriya,这个项目是 internshala IoT 培训的一部分。在此,我们将制药行业的冷却室视为实时问题之一。我们的方法是检测有人打开时温度范围的变化和值的异常室。为了解决这个问题,我们将冰箱视为冷却室并对其进行处理。
该项目使用 LM35 和 BoltIoT Wi-Fi 模块持续监测温度。
成分
客观的
  • 绘制由多项式回归 ML 算法制成的预测图,以预测未来的温度变化和范围,以便当温度保持在给定范围内超过 20 分钟时,可以及早采取行动。
  • 当温度不在规定范围内时,使用 Mailgun 服务发送电子邮件并使用 Twilio 服务发送 SMS,以便可以采取早期行动并且在冰箱打开时(使用 Z 分数分析,即检测到温度图中的异常)并通过警报蜂鸣器和 LED 灯。
联系
程序:
步骤 1 :在 Bolt 云上创建一个产品以获得冰箱的上限、下限温度。
螺栓模块的硬件组件
多项式回归的代码
STEP 2 .保存多项式回归和产品硬件组件的代码并退出。
第 3步。稍后将产品链接到螺栓模块并部署配置。
预测图
预测图
多项式回归
步骤 4.将温度传感器放在冰箱内约 2 小时,然后查看输出。
温度传感器 LM35
冰箱作为冷却室
步骤 5.分析输出并确定最大和最小限制。
Min=2 度= 20.48(传感器值)
Max=4.5度= 46.08(传感器值)
STEP 6.安装BoltIot python库,在linux操作系统的终端上编写python代码。(或数字海洋或虚拟机)
步骤 7 . 通过以下命令创建一个新文件夹 temp_alert。
mkdir temp_alert
cd temp_alert
须藤原子conf.py
注意:在执行接下来的步骤之前,需要一个 maligun 帐户和 twilio SMS 消息帐户。
第 8步。在文件夹“temp_alert”中创建一个名为“conf.py”的文件,该文件将存储与 maligun、twilio、bolt 设备 ID、bolt API 密钥、mul_factor 和帧大小相关的所有凭据。
步骤 9 . 使用命令在文件夹 'temp_alert' 中再创建一个文件 'main.py'
第10步 .Python 代码的算法:
  • 导入具有所有凭据、json、时间的 conf。
  • 导入我们的 Bolt python 库,它可以让我们获取存储在 Bolt Cloud 中的数据,然后基于它发送邮件和短信,并且需要导入数学和静态库来计算 z-score 和阈值边界。
  • 从螺栓服务中获取传感器值并存储在用于计算 z-score 的列表“history_data”中。
  • 以温度(摄氏度)显示传感器值。
温度(摄氏度)=传感器值/10.24
  • 定义一个函数“compute”来计算正常和异常读数的 z 分数、上限和下限。
  • 如果传感器读数超出正常读数范围,则发送邮件和短信,如果发生任何错误,则显示错误。
  • 然后根据 Z-score 分析的界限检查传感器值,如果超过限制显示“有人打开门”并发送邮件和 SMS,如果发生任何错误则显示错误。
  • 等待 10 秒。
  • 重复步骤 3 中的步骤。
STEP 11 .通过以下代码运行python代码。
须藤python3 main.py
当发现范围内的异常或温度变化时,LED 会发光并发出蜂鸣器警报。
输出:
邮筒邮件
Twilio 短信
结果:
螺栓云中预测图的最终输出给出了对未来 20 分钟温度范围的预测。并且python代码输出通过邮件,短信和LED灯和蜂鸣器警报检测并警告开门时的温度变化和温度异常。由于这个项目的结果,制药公司保持他们的平板电脑处于更好的状态,以避免破坏,重大损失,并且能够完美地遵守所有政府规定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
