使用BOLTIOT进行LED控制
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.39 MB | 2022-12-14
李永每
分享资料个
在看电影或在慵懒的夜晚为谁将关灯而战时,您需要这个项目,这样您就可以坐在家里的任何地方通过手机控制灯光。
在这个项目中,我们将构建一个使用 BOLT 模块控制 LED 灯的系统。
在项目结束时,我们将能够控制灯光。
所需组件
这些是所需的组件
1 . Bolt Wifi 模块
BOLT WiFi 模块
2 . 1 x 330 欧姆电阻
电阻器
3. 1 个 LED
引领
让我们开始吧
第 1 步:构建电路
1. 确保您在连接电路时没有给模块上电。如果你已经关闭它,否则它会损坏你的模块。
2. 取电阻器的一条腿并将其缠绕在 LED 的较长腿上。
3. 取出 LED 的另一条腿,将其插入模块的接地引脚。
4. 将电阻的另一端插入模块的数字引脚 0。
5. 现在打开电源,检查模块的绿灯是否闪烁。
2 步:将您的设备连接到 Bolt 云
1. 访问 cloud.boltiot.com 并创建一个新产品。
2. 选择产品类型为输出设备,接口类型为GPIO。
3. 创建产品后,选择最近创建的产品,然后单击配置图标。
4. 转到代码选项卡并编写以下代码来控制 LED。
5. 选择 javascript 作为头文件。
第 3 步:代码
html>
<html>
    <head>
        <title>Bolt IoT Platformtitle>
        <script type="text/javascript" src="https://cloud.boltiot.com/static/js/boltCommands.js">script>
        <script>
        setKey('{{ApiKey}}','{{Name}}');
        script>
    head>
    <body>
        <center>
        <button onclick="digitalWrite(0, 'HIGH');">ONbutton>
        <button onclick="digitalWrite(0, 'LOW');">OFFbutton>
        center>
    body>
html>
1. 编写上面的代码。
2. 给你的代码起一个合适的名字和.html 作为文件扩展名。
3. 点击保存图标保存代码。
4. 单击“X”图标返回仪表板。
5. 在产品选项卡中,选择您现在创建的产品,然后单击链接图标。
6. 选择您的 Bolt 设备,然后单击完成。
第 4 步:从螺栓云控制它
1. 点击查看此设备图标。
2. 将打开一个页面,显示两个按钮 ON 和 OFF。
3.据此选择看变化。
你完成了
评论(0)
发评论
下载排行榜
