具有热效应的LTspice逆变器仿真
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-11-24
陈利妮
分享资料个
警告:以下模拟仅旨在显示如何使用栅极驱动器模拟完整的 IGBT 桥并考虑热效应。因此,它仅用于教育示例,不保证实际结果。主要目标是表明,当适当的模型可用时,可以在短时间内获得相对复杂的原理图的非常现实的结果。为降低温度而公开的策略在“纸上”有效,但尚未在实践中进行测试,仅旨在培养工程师的直觉。
使用的型号属于其各自所有者(用于栅极驱动器的模拟器件,对于英飞凌 IGBT,请参阅附录中提供的网表,热敏电阻是 Vishay 型号)。
像大多数模拟一样,结果有点不言自明。50Hz 信号与 30KHz 锯齿波信号进行比较后产生的信号对门进行脉冲处理。该 PWM 在较低频率下更容易看到,如以下屏幕所示 (3 KHz)。
在 30 Khz 时,调制足够高,可以在负载中产生接近 50 Hz 的正弦电流。
IGBT 模型已被热模型取代,其中显示了一个辅助引脚,这是器件产生的纯热量源。IGBT 的热引脚都连接到散热器和电压源,即环境温度。
在高温下,占空比减少:IGBT 开关降额,从而减少进入散热器的热量并且温度稳定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
